WINCC 7 Strukturtyp ergänzen
sailor
wer hat schon mal einen Strukturtyp in WINCC 7.0 um ein Element ergänzt?
Mit den Excel-Add-On werden zwar die Variablen geschrieben, aber der Strukturtyp im Projekt auf das erste Element gekappt und dann ist Sendepause.
Es grüßt
Sailor
Hallo Sailor,
wenn ich mich nicht täusche, musst Du erst alle Variablen des Strukturtypen löschen.
Anschließend kannst Du den Strukturtypen verändern.
Das Excel-Add-On ist gefährlich, denn dieses Tool kann in der WinCC Datenbank unzulässige Konstellationen erzeugen.
Ist das der Fall, kannst Du in WinCC diese Variablen nicht mehr löschen!
Was hast Du vor?
Mark
Servus,
was hab ich vor: ich hab ein Projekt hochgezogen und am Anfang Strukturen mit etwas Reserve erstellt. Reicht aber nicht!! Jetzt muss ich eine der Struktur ergänzen.
Im Editor geht's nicht - gegraut. Wenn ich es über Excel mach, gehts zwar, aber die Struktur ist im Editor(WINCC-Explorer) defekt; es ist nur noch das erste Element vorhanden.
Die Tags sind zwar ok, aber das Projekt soll ja konsistent sein.
Alternative: Alle betreffenden Structs neu reinhacken und ja aufpassen, daß alles passt, da ich meistens mit Scripte arbeite -- puh -
Merci
Sailor
Servus,
eben das geht nicht. Es wird nur das erste Element der Struktur geschrieben. Alle anderen sind weg.
Ich werde jetzt doch in den sauren Apfel beissen und alles neu anlegen.
Viele Grüße retour
Sailor
