WinCC flex Touch mit Tastaturbedienung
wurm1986
Hi, ich hab ein Problem bei meinem Projekt. Ich hab nen MP 370 15" Touch, daran wird aber eine externe Tastatur gesteckt. Jetzt muss man mit der Taste F2 als Beipiel, den Rezeptdatensatz speichern koennen. Hab nen Button der diese Funktionalität besitzt, aber wie weisse ich dem die Taste F2 der Tastatur zu? Nun weiss ich aber nicht wie man das einstellt. Einer eine Idee?
Servus,
bei einem Panel geht es nicht, nur bei einer PC-Runtime. Dazu müsste man schon auf dem Panel den Tastaturtreiber auswerten und dessen Rückgabewert wieder in Flexible hineinbringen um damit eine Funktion auszulösen....
Vor einiger Zeit hatte ich etwas ähnliches mit einem MP277 Touch. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden die F-Tasten oder die Cursor-Tasten der Tastatur abzufragen.
Meine Lösung war dann, direkt unter dem MP eine Reihe von Tastern anzuordnen, denen in jedem Bild eine andere Funktion zugeordnet ist. Die unteren 2cm des Bildes habe ich dann dazu benutzt die Funktionen zu beschreiben. Norton-Comander in Hardware wenn man so will.
Dabei ist man natürlich bei der Anzahl auslösbarer Funktionen an die Anzahl der Tasten gebunden. Das hat sich bei mir bei der Inbetriebnahme ein klein wenig als Problem herausgestellt.
In Bezug auf die Tastatur noch ein paar Hinweise:
- Du brauchst eine QWERTY-Tastatur, eine mit deutscher Belegung geht nicht, da das Tastaturlayout am MP (zumindest am MP277) nicht umgestellt werden kann.
- Falls Du keine reine USB-Tastatur einsetzt, sondern PS/2 auf USB wandeln mußt, teste das rechtzeitig, ich hatte da meinen Spaß. Drei versuchte Adapter verhielten sich äußerst unterschiedlich.
Bis dann
