Step 7 WinCC - Kurvenanzeige
TOBI7996
Hallo Zusammen,
Wie kann man denn die Werteachse 4-stellig anzeigen lassen? Bei mir geht 3-stellig, wenn 4 stellig dann kommen die Raute-Zeichen...
Die Darstellung jedoch funktioniert von der Kurve in diesem Bereich, nur die Beschriftung der Achsen nicht...
DANKE
Wenn du es nicht schon gefunden hast.
Dann tipp mal bei "Länge der Achsenbeschriftung" eine 4 rein.
Dann sollt es gehen.
ja habs mittlerweile gefunden. Geht aber nur wenn man den Hacken wegnimmt ansonsten ist das Feld bei mir ausgegraut... Dann wieder Hacken setzten.
Weiß nicht ob das nur bei mir so ist...
Aber DANKE!
