TIA WinCC Prof. V15.1 Simulation startet nicht
Mok_1988
Hi zusammen
Ich habe neuerdings ein komisches Problem mit der Simulation von WinCC Prof. V15.1 (Update 5 ist installiert)
Wenn ich die Simulation starten will, komm lediglich die Fehlermeldung "Die Runtime-Simulation konnte nicht gestartet werden"
Habe TIA schon komplett neuinstalliert, inkl. Update. Hat leider nichts geholfen.
Gibt es irgendwelche Log Dateien wo man evtl genauere Fehlermeldungen einsehen kann?
Die Simulation von WinCC Advanced (Panel) läuft noch fehlerfrei
Das hat leider nicht geholfen
EDIT: Habe mal versucht über Laden in Dateisystem das Projekt auf mein PG zu laden.
Wenn ich das Projekt über RT Start öffne, kommt die Fehlermeldung "Ausnahmefehler des Servers"
Der Rechnername wurde übrigens nicht nachträglich geändert, falls jmd fragt ;-) Habe TIA ja gerade erst neu installiert
Ja die Runtime habe ich installiert auch mit Update 5
Simatic NET ebenfalls installiert und auch im Shell sichtbar. Habe da mal eine aktive Netzwerkkarte ausgewählt, hat aber auch nicht geholfen.
Gibt es eventuell Übersetzungsfehler?
Bei Fehler kann die Runtime auch nicht gestartet werden
Bzw. man kann um unteren Übersetzungsfenster Fehler / Warnungen ausblenden. Evtl. sind bei dir die Fehler ausgeblendet ( Mausklick auf Symbol )
so dass du nicht mitbekommst, das ggf. min. ein Fehler beim übersetzen ansteht
Nein Projekt ist fehlerfrei übersetzt. Habe mir nun eine virtuelle Maschine erstellt in der ich erstmal weiterarbeiten kann. Werde dann wohl oder übel den PC neu aufsetzen müssen, wenn ich Zeit dafür habe
Danke für eure Antworten
Habe heute mein Laptop neu aufgesetzt, mit einer frischen Win10 Installation.
Und siehe da: TIA 15.1 lässt sich nicht installieren...
2021.03.19 22:06:24 - Year.Month.Day - Log start
BUNDLE: SIMATIC TIA Portal STEP 7 Professional V15.1 - WinCC Professional V15.1
SEBU Version: Professional:TIA.rgs.RTM_15010000:V15.01.00.00_28.01.00.01
OS: Microsoft Windows 10 Pro Professional, 64-bit, build 19042
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\406\SIA2.exe /starter /bundlepath=C:\USERS\OLTHOFF\DESKTOP\TIA V15.1 WINCC PROF\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1031
PRODUCTLANGUAGES: 1033;1031
CHANGES: (+)DotNet_Updater;(+)SQLNCLI;(+)INSTSQL2014EXP_SCADA;(+)SYMLINK;(+)SYMLINKADD;(+)OPCCORECOMP;(+)OPCCORECOMP64;(+)OPCNETAPI;(+)OPCNETAPI45;(+)NCMGPRS64;(+)NCMFWL64;(+)WinCC ACE;(+)WinCC Common Archiving;(+)OPC;(+)Runtime Interfaces;(+)HMIProvider;(+)SECON;(+)S7DOS64;(+)S7DOS;(+)S7EDB;(+)Automation Software Updater;(+)TIA_Portal;(+)MU_Client;(+)HWCN-HWCOL;(+)SUPBASEH02;(+)SUPBASEH03;(+)SUPBASEH04;(+)SUPBASETO01;(+)SUPBASETO02;(+)SUPBASEWCF01;(+)TIAP_SIMATIC;(+)TIAP_SIMATIC32;(+)STEP7;(+)WinCC Runtime Advanced Simulator;(+)PTSymLib;(+)PTTouchInput;(+)HM_AllEditions;(+)HM_NoBasic;(+)STOBS;(+)UMC64;(+)LicenseManager;(+)STOP_ALMSERVICE;(+)AlmPanelPlugin64;(+)Prosave;(+)TIA_ES;(+)TIA_ES32;(+)WinCC_Tr_Mandatory;(+)WinCC_TrC_All;(+)WinCC_TrC_CAP;(+)SCADA-RT;(+)RT_Pro_Sim;(+)CoRtHmiRTmDriver64;(+)HMIRTMV11;(+)RT_Adv_Sim;(+)TIACOMPCHECK;(+)TIA_Opns;(+)OPCUA_Client;(+)TIAADMIN;(+)AWB_SOFT;(+)AWB_ALM;(+)AWB_TIAUMAC;(+)MUSERVER
There are NO severe messages before the installation
22:06:24 | BEGIN. Execution started.
22:06:33 | OK                        RunningProcesses           ()                          Complete
22:06:34 | OK                        InventoryBefore            (A)                         Complete
22:06:34 | OK                        Citamis                    (Before)                    Complete
22:07:04 | OK                        SecurityControlFeature     (ReturnFeatures)            Complete
22:07:04 | OK                        StartApplBefore            (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
22:07:04 | OK                        StartApplBefore            (TIAP15_1::[INSTALLDIR]X64\BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
22:07:04 | OK                        ClassicCompPrepare         ()                          Complete
22:07:04 | OK                        ProductRegistration        (Before)                    Complete
22:07:04 | OK                        ClassicCompAfterUninstall  ()                          Complete
22:07:04 | OK                        SetupUnit                  (DotNet_Updater)            Complete  Foreign   AddLocal
22:07:05 | OK                        Checkpoint                 (RE)                        Complete
22:07:07 | OK                        SetupUnit                  (SQLNCLI)                   Complete  Foreign   AddLocal
22:07:07 | OK                        Checkpoint                 (E)                         Complete
22:08:36 |ERROR    AdsWorkerClassicProduct::OnWorkerCompleted():  - ClassicProduct setup result: 1: Exit message:Es wurde versucht, einen nicht autorisierten Vorgang auszuführen.
22:08:36 | FAIL!                     SetupUnit                  (INSTSQL2014EXP_SCADA)      Failed    ClassicProductAddLocal
22:08:36 | FAIL!                     Checkpoint                 (E)                         Complete
22:08:36 |ERROR    ExecutionEngine::StartNextStepAsync():  - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SYMLINK)                   Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SYMLINKADD)                Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPCCORECOMP)               Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPCCORECOMP64)             Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPCNETAPI)                 Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPCNETAPI45)               Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (NCMGPRS64)                 Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (NCMFWL64)                  Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (WinCC ACE)                 Skip
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC ACE)                 Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC Common Archiving)    Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPC)                       Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (Runtime Interfaces)        Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (HMIProvider)               Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SECON)                     Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (S7DOS64)                   Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (S7DOS)                     Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (S7EDB)                     Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (Automation Software Updater)Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (TIA_Portal)                Skip
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIA_Portal)                Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (MU_Client)                 Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (HWCN-HWCOL)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASEH02)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASEH03)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASEH04)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASETO01)               Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASETO02)               Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SUPBASEWCF01)              Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIAP_SIMATIC)              Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIAP_SIMATIC32)            Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (STEP7)                     Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC Runtime Advanced Simulator)Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (PTSymLib)                  Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (PTTouchInput)              Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (HM_AllEditions)            Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (HM_NoBasic)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (STOBS)                     Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (UMC64)                     Skip
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (UMC64)                     Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (LicenseManager)            Skip
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (LicenseManager)            Skip      ClassicProductAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (STOP_ALMSERVICE)           Skip      Foreign   AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (AlmPanelPlugin64)          Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (Prosave)                   Skip      ClassicProductAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIA_ES)                    Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIA_ES32)                  Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC_Tr_Mandatory)        Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC_TrC_All)             Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (WinCC_TrC_CAP)             Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (SCADA-RT)                  Skip
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (SCADA-RT)                  Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (RT_Pro_Sim)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SetupUnit                  (CoRtHmiRTmDriver64)        Skip      ClassicComponentAddLocal
22:08:36 | SKIP!                     SecurityControl            (HMIRTMV11)                 Skip
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (HMIRTMV11)                 Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SecurityControl            (HMIRTMV11)                 Skip
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (RT_Adv_Sim)                Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIACOMPCHECK)              Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SecurityControl            (TIA_Opns)                  Skip
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIA_Opns)                  Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SecurityControl            (OPCUA_Client)              Skip
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (OPCUA_Client)              Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (TIAADMIN)                  Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (AWB_SOFT)                  Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (AWB_ALM)                   Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (AWB_TIAUMAC)               Skip      PlusOptionalAddLocal
22:08:37 | SKIP!                     SetupUnit                  (MUSERVER)                  Skip      PlusMain  AddLocal
22:08:37 | SKIP!                     ClassicCompAfterInstall    ()                          Skip
22:08:37 | SKIP!                     ClassicCompRollback        ()                          Skip
22:08:37 | SKIP!                     HspInstall                 ()                          Skip
22:08:37 | SKIP!                     MspInstall                 ()                          Skip
22:08:37 | SKIP!                     StartApplAfter             (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\INSTALLROOTCERTIFICATE.EXE)Skip
22:08:37 | SKIP!                     StartApplAfter             (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE)Skip
22:08:37 | SKIP!                     StartApplAfter             (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE)Skip
22:08:37 | SKIP!                     StartApplAfter             (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPAESX.EXE)Skip
22:08:37 | SKIP!                     StartApplAfter             (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.SIMATIC.HWCN.INTERPRETER.IG.GSD.GENERATOR.EXE)Skip
22:08:37 | SKIP!                     ProductRegistration        (After)                     Skip
22:08:37 | SKIP!                     InventoryAfter             (Z)                         Skip
22:08:37 | SKIP!                     LicenseTransfer            (False)                     Skip
22:08:37 | SKIP!                     SetupReport                ()                          Skip
22:08:38 | OK                        SetupIsComplete            ()                          Complete
22:08:38 | OK                        Citamis                    (After)                     Complete
22:08:39 | OK                        SetupSummary               ()                          Complete
22:08:39 | END. Execution completed.
Intermediate ExitCode after execution queue : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
Errors: 2
Warnings: 0
Habe über Google gefunden, man soll mal ohne dem WinCC Flex Migrations Tool installieren, hat aber auch nicht funktioniert. Hat da noch jmd eine Idee?
EDIT: Es handelt sich um eine nackte Win10 v20H2 Installation, lediglich Office habe ich vorher installiert.
In der VM wurde es ja auch ohne Probleme installiert, da habe ich das selbe Win10 Image genutzt
Aber hat sich erledigt. Habe die Windows Updates durchlaufen lassen und jetzt funktionierts *puh* und Runtime startet auch :D
Ich hatte jetzt auch mehrmals die Fehlermeldung "Die Runtime-Simulation konnte nicht gestartet werden".
Bei mir lag es immer am Projekt. Wenn ich ein neues Projekt geöffnet habe dann ging es ohne Probleme.
Habe dann per Referenz-projekt alles neu übertragen und dann ging die RT auch wieder mit meinem "defekten" Projekt.
Das war es bei mir leider nicht. Habe sowohl alte, wie auch das neue Projekt probiert. Ging alles nicht
Und das aktuelle Projekt bei dem das Problem zuerst auftrat, läuft in der VM ja auch ohne Probleme
Wie auch immer, nach der Neuinstallation von Windows läufts ja nun endlich wieder :)
