WinCC Rezeptdaten springen immer auf "Null"
Rodewijn
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Frage. Ich habe mit WinCC ein Rezeptur erstellt und ein paar Test-Rezepte erstellt in der WinCC Flexible Programmierumgebung. Hat alles geklappt, aber wenn ich auf der Runtime auf dem PC ein neues Rezept eingebe werden alle Einträge immer sofort wieder zu Null in der "Wert"-Spalte. Ich kann also Rezeptenamen anlegen, aber keine Inhalte setzen. Was habe ich falsch gemacht...? Ich wäre sehr froh für Tipps.
Vielen Dank im Voraus.
P.S.: Ich habe die entsprechenden Benutzerechte. Das rechte Fenster ist weiß hinterlegt
Hat wirklich Niemand eine Idee? Ich kann also "offline" in der Entwiclungsumgebung beliebig Rezepte anlegen,aber in der Runtime kann ich zwar auch neue Instanzen Anlegen, aber die einzelne Zahlenwerte sind nachher immer wieder alle Null, egal was ich eintippe...
Du kannst Startwerte bei der Projektierung hinterlegen, dann werden diese genutzt.
Oder du öffnest einen Datensatz mit Werten und speicherst diesen mit der Funktion 'Speichern unter'
dann kannst du diesen mit den aktuellen Werten weiterverarbeiten und anschließend speichern.
Nein, jetzt habe ich immer noch das gleiche Problem,nur das jetzt die Werte nicht immer wieder zu null werden, sondern jetzt immer wieder sofort nach Eingabe wieder Ihre Standardwerte annehmen.... :-/
Gut, ich werde nochmal alles löschen und von vorne neu machen. Ich hatte es streng nach Anleitung in der WinCC Flexible Hilfe gemacht, weil ich es bisher noch noch nicht benutzt hatte. Aber wie ich das letzt Woche genau getan habe, habe ich schon fast wieder vergessen ich werde es nochmal von vorne versuchen und Dir dann bescheid sagen, danke :-)
Mein letzter Beitrag ist komischerweise verloren gegangen, also tippe ich es nochmal neu:
Also: - Ich habe das Rezepteobjekt aus Bild gelöscht
- Rezepte gelöscht
- Neues Rezept-Obekt in Bild eingefügt
- Neues Rezept angelegt mit zwei bool (einmal mit null und einmal mit eins vorbelegt)
- Benutzerrechte angelegt
- Ich kann jetzt in der Runtime beliebig viele Rezeptinstanzen anlegen und speichern, aber immer noch nicht die Standardwerte ändern...
- ich kann zwar im Feld den Wert kurz änder, aber wenn der Cursor das Feld verlässt, springt er sofort wieder zurück zum alten Wert...
Hmm, ich meinte eigentlich mit neu anfangen, die Beschreibung was du gemacht hast ;)
Aber kann es sein, das du deine Eingabe nicht mit 'ENTER' abschließt und mit der Tabulator
Taste zum nächsten Eingabefeld wechselst?
In der Rezepturanzeige ist es erforderlich das jede Eingabe mit ENTER abgeschlossen wird!
