TIA WinCC RT Professional V14 - Redundanzmeldungen werden nicht erzeugt
Michael-FCK
WinCC RT Professional V14 - Redundanzmeldungen werden nicht erzeugt/ausgegeben
wir sitzen hier gerade an der Einrichtung und dem Test einer redundanten V14 SP1 Runtime Professional. Die beiden Rechner bauen ordnungsgemäß eine Verbindung zur Steuerung auf. Verliert einer der beiden Rechner die Verbindung schaltet der bisherige Standby auch auf Master um. Nach Wiederkehr der Verbindung scheint der entsprechende Rechner auch einen Abgleich der bis dahin aufgelaufenen Fehlermeldungen zu machen.
Soweit alles in Ordnung. Normalerweise sollte bei Ausfall des Redundanzpartners das WinCC einige Störmeldungen erzeugen.
Diese Redundanzmeldungen werden bei uns allerdings nicht erzeugt. Wir haben in den Einstellungen keine Möglichkeit gefunden hier irgendwo etwas zusätzlich einzustellen. Hat jemand das System bereits soweit gebracht, dass es diese Meldungen ausgibt und kann uns hier auf die Richtige fährte führen.
Vielen Dank und schöne Grüße aus der Pfalz
Michael
