ich habe hier ein mir unerklärliches Problem mit WinCC 7.0 SP1 HF4 und der Taglogging runtime.
Also eigentlich will ich ganz simpel eine Variable aus dem Archiv im Trend anzeigen.
Dementsprechend habe ich im TagLogging unter Archive ein neues Archiv hinzugefügt und dort mal zum Test zwei Variablen hinzugefügt. Hier kommen aber schon die ersten Ungereimtheiten. Wenn ich auf die Archivkonfiguration gehe gibt es dort zwei Archivtypen und beide scheinen nicht "verbunden" zu sein. Rechte Maustaste auf z.b. "TagLogging Fast" erlaubt mir zu "verbinden". Allerdings habe ich keine Datenbank, die ich anwählen könnte. Die MDF im Projektverzeichnis werden nicht akzeptiert mit der meldung "Es konnte keine Verbindung zum ArchivManager hergestellt werden".
Um es trotzdem zu probieren habe ich in einem Bild dann die Trendanzeigen reingetan und entsprechend aus dem Archiv eine der zwei Variablen ausgewählt.
Ich habe auch kontrolliert, dass die Tag logging runtime gestartet wird (häkchen bei Eigenschaften Rechner/Anlauf). Wenn ich dann starte sehe ich auch, dass die Tag logging runtime tatsächlich gestartet wird.
Wenn ich das Bild mit dem Trend nun starte ist das Verbindungsicon unten rot und zeigt die Meldung
"No data connection could be established: Kurve1: MeinArchiv\TT201.Value"
Wenn ich die Datenquelle auf die Variable direkt lege sehe ich den richtigen Wert.
Das selbe Problem habe ich beim WinCC Alarmcontrol im Bild. Da kriege ich auch nur die Nachricht "1 Server connection failed localhost::", obwohl alarm logging ebenfalls gestartet wurde.
Hat einer eine Idee? Mir kommt es so vor als würde einfach eine Verbindung nicht funktionieren oder ein Server nicht laufen o.ä. Gibt es noch andere Möglichkeiten auf das Archiv zuzugreifen um zu sehen, ob es überhaupt läuft?
Vielen Dank
Vielen Dank
