TIA WinCC TIA Panel als OPC Server
JFKjo
Hallo Zusammen,
ich möchte einen IPC auf dem eine WinCC Runtime Adv. als OPC UA Server nutzen und dort die Daten für ein übergeordnetes System einlesen.
Die dazu angebotenen Handbücher von Siemens habe ich bereits alle durchgemacht und die Settings (RuntimeSettings) wie beschrieben eingestellt.
Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit einen kompletten Variablen Export durchzuführen, bei dem alle spätere OPC-Adresse ersichtlich sind? Das würde das Füllen des Importfiles des übergeordneten Systems via Copy&Paste deutlich vereinfachen.
Vielen Dank und Grüße
