WinCC und MPI
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
kann ich WinCC und eine 316-2DP mit dem normalen MPI-Interface koppeln oder brauch ich dazu einen CP (5613 o.ä.) ??
Das Handbuch und die Hilfe sind da ja sehr diffus!!
Wenn das gehen sollte dann gleich nochr einen Tip wie. Ich probiere schon eine Weile und bin langsam gefrustet!!!! ;-))
many thanks!!
und tolles Forum!!
Du musst auf dem Rechner auf dem dein WinCC läuft einen Cp 5613 einbauen, weil der Rechner in der regel serienmässig keine MPI-Schittstelle hat.
Du hast auch die Möglichkeit eine andere Kommunikation herzustellen
z.B Ethernet.....usw.
Dann müsstest du auf dem Rechner nichts machen sondern an der Steuerung eine Ethernet fähige Baugruppe herstellen.
Die Verbindung von WinCC zu der SPS kann auch über einen normalen MPI-Adapter von Siemens oder anderen Herstellern erfolgen. Es ist nicht unbedingt erforderlich einen CP ind den PC einzubauen!
mfg
Techniker schrieb:
Die Verbindung von WinCC zu der SPS kann auch über einen normalen MPI-Adapter von Siemens oder anderen Herstellenrn erfolgen. Es ist nicht unbedingt erforderlich einen CP ind den PC einzubauen!
mfg
Und wie geht das?????????????
@ Asterix-007
Du mußt bei WinCC im Visualisierungshaushalt die Simatic S7 Protocol Suite einfügen. Dann bei MPI (rechtsklick)
unter Systemparameter auf dem Reiter "Unit" den entsprechenden logischen Gerätenamen auswählen. In dieser
Combo-Box sind die bei dir verfügbaren CP oder Adapter auswählbar!!
mfg
