Bin schon auf die Erklärung gespannt, was Du damit meinst...Es geht um eine 414 2DP mit einem CP 443. diese soll mit einer 1500er SPS verbunden werden, aber nur die Visu.
OK,OK.
Man kann ja im alten WinCC einfach nur eine neue Verbindung erstellen. und dann kann man schon die Daten der anderen SPS bekommen.
Das würde mir hier auch reichen, weiß aber nicht wie!
Willst Du nun mit dem TIA WinCC Prof auf ne 400er zugreifen oder auf ne 1500?
Bei ner 1500er wäre interessant ob die DBs optimiert sind oder nicht.
Gruß.
oje... Du weiss schon, was Du tust???
1500er bzw. 400er sind SPSn, WinCC ist die Visualisierung...
- also Du könntest zw. der 1500 und der 400 Daten austauschen, das hat aber nix mit WinCC zu tun, das projektierst Du im Step7.
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu von der 400er Daten holen
- weiterhin könnte die WinCC 7.2 Visu von der 400er Daten holen
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu von der 1500er Daten holen
- weiterhin könnte die WinCC 7.2 Visu von der 1500er Daten holen (bin mir aber nicht sicher, ob das mit Version 7.2 schon geht)
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu mit der WinCC 7.2 Visu Daten austauschen (z.B. per OPC)
also keine Ahnung, was davon Du machen willst...
Was habe ich falsch gemacht?
Um ganz sicher zu gehen: Du hast nun eine WinCC TIA Professional V13.x Einzelplatz Runtime und die soll mit bereits vorhandenen WinCC Professional V7.2 Einzelplatz Runtimes kommunizieren? Warum? Warum soll/geht/reicht es nicht, direkt mit der/den SPS zu kommunizieren?
Deinen Lösungsvorschlag?? Finde ich nicht. Über OPC hast du geschrieben und ich habe gefragt wie so etwas funktioniert......Du hast weder PN/DPs Fragen beantwortet noch bist Du auf meinen Lösungsvorschlag eingegangen...
Gruß.
Nur eine Verbindung einrichten ist noch nicht alles, Du mußt auch projektieren, was für Daten/Variablen über diese Verbindung kommuniziert werden sollen - was für Adressen willst Du da angeben??Also ganz einfach und ohne SPS Kommunikation. Nur neuer Verbindungspartner einstellen IP dranhängen und gut iss.
