Soweit ich weiß ist das Verhalten im WinCC OS-Projekteditor einzustellen. Dort kannst du unter "Runtime-Fenster" die Anzahl der Bildbausteine pro Monitor einstellen. Wenn mehr geöffnet werden, dann wird ein anderes geschlossen, zumindest wenn die SSM/APL Funktionen zum Öffnen der Faceplates verwendet werden. Dann müsstest du den Projekteditor aber nochmal durchlaufen lassen.
Was auch funktioniert ist, in der Ssm.cfg im WinCC-Projektverzeichnis Unterordner SSM/ den Wert von:
[FaceplateConfig]
CountFaceplatesMonitor=XXX
anzupassen. Dann musst du nur einmal die Runtime beenden und neustarten. Ich weiß allerdings nicht was der Projekteditor bei der Änderung des Wertes unter Umständen noch anpasst. Ausreichend TOP-Bildfenster im @1001.pdl zum Hineinladen der Faceplates sind jedoch immer vorhanden. Sauberer ist es aber sicher, das trotzdem über den Projekteditor zu erledigen.
