RONIN
Hallo.
Ich versuche gerade die GetTagMultiWait-Funtion aus WinCC in einen Funktionsaufruf zu verpacken so dass sich diese praktischer aufrufen lässt.
Grundsätzlich sieht GetTagMultiWait ja so aus:
Die Variablennamen und den Format-String kann man zwar dynamisch erstellen...
...ist aber immer noch verdammt viel Schreibarbeit und die Funktionen in denen man es anwendet werden unübersichtlich.
Jetzt hatte ich mir gedacht das einfach in eine Funktion zu verpacken.
Grundsätzlich nicht schwer. Den Format-String aus dem die Variablen-Namen erstellt werden ("WinCC_VariablenName_%d) und ein Array für die Ergebnisdaten übergeben.
Die tatsächlichen Variablennamen und der Format-String ("%d%d%d...") werden dann in der Funktion generiert und der GetTagMulti-Aufruf steht auch dort.
Was ich aber nicht weiß ist wie man die Parameterübergabe der GetTagMulti dynamisch gestalten könnte.
Der GetTagMulti bekommt für jede zu lesende Variable einen String-Parameter für den zu lesenden Variablen-Namen und einen Adress-Parameter wo er das Ergebnis hinschreiben soll.
Die Anzahl der Parameter ist also nicht konstant.
Ich möchte meiner Funktion gerne einen Count-Parameter übergeben.
Hätte aber keine Ahnung wie ich bei Count=5 den GetTagMulti gestalten müsste damit der 5 Strings und 5 Adressen bekommt.
Geht sowas überhaupt?
Wenn das nicht geht hatte ich mir gedacht den GetTagMulti mit einer fixen Anzahl von Parametern (z.b. für 20 Variablen) zu programmieren und dann bei Count = 5 nur die ersten 5 Strings mit Variablennamen zu füttern.
Das funktioniert auch und könnte so aussehen...
... mit dem Aufruf
Bei dem Aufruf befülle ich nur VarName[0] - VarName[5] mit eine gültigen VariablenNamen, die restlichen bleiben leer.
Ne Doku von GetTagMulti in der steht wie sich GetTagMulti in dem Fall verhält hab ich nicht gefunden.
Funtkionieren tut es tadellos.
Der GetTagMulti-Aufruf liefert keinen Fehler und die richten Werte obwohl die letzen 15 Variablen-Strings leer sind.
Es würde also gehen aber optimal gelöst ist es wohl nicht.
Gibt es die Möglichkeit die dynamische Parameter-Belegung von GetTagMulti zur Laufzeit zu erzeugen?
Oder gibt es sonst noch einen besseren Weg?
Danke.
BOOL bOK;
DWORD DWORDVarValue[20];
bOK = GetTagMultiWait("%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d",
"WinCC_VariablenName_1", &DWORDVarValue[0],
"WinCC_VariablenName_2", &DWORDVarValue[1],
"WinCC_VariablenName_3", &DWORDVarValue[2],
"WinCC_VariablenName_4", &DWORDVarValue[3],
"WinCC_VariablenName_5", &DWORDVarValue[4],
"WinCC_VariablenName_6", &DWORDVarValue[5],
"WinCC_VariablenName_7", &DWORDVarValue[6],
"WinCC_VariablenName_8", &DWORDVarValue[7],
"WinCC_VariablenName_9", &DWORDVarValue[8],
"WinCC_VariablenName_10", &DWORDVarValue[9],
"WinCC_VariablenName_11", &DWORDVarValue[10],
"WinCC_VariablenName_12", &DWORDVarValue[11],
"WinCC_VariablenName_13", &DWORDVarValue[12],
"WinCC_VariablenName_14", &DWORDVarValue[13],
"WinCC_VariablenName_15", &DWORDVarValue[14],
"WinCC_VariablenName_16", &DWORDVarValue[15],
"WinCC_VariablenName_17", &DWORDVarValue[16],
"WinCC_VariablenName_18", &DWORDVarValue[17],
"WinCC_VariablenName_19", &DWORDVarValue[18],
"WinCC_VariablenName_20", &DWORDVarValue[19]);
BOOL bOK = FALSE;
int i, iVarCnt;
char GtmFormatString[255];
char VarName[20][50];
//Variablennamen + Format-String
strcpy(GtmFormatString, "\"");
for( i = 0; i <= 20 - 1; i++)
sprintf(VarName[i], "WinCC_VariablenName_%d", i);
strcat(GtmFormatString,"%d");
strcat(GtmFormatString,"\"");
//Aufruf GetTagMultiWait
bOK = GetTagMultiWait(GtmFormatString,
VarName[0], &DWORDVarValue[0],
VarName[19], &DWORDVarValue[19]);
BOOL GetTagMulti_DWord20(const char *VarNameFormatString, DWORD TagData[], int Cnt, int CntStart)
#define VarCnt_MAX 20
BOOL bOK = FALSE;
int i, iVarCnt;
char GtmFormatString[VarCnt_MAX * 2 + 10];
char VarName[VarCnt_MAX][255];
DWORD DWORDVarValue[VarCnt_MAX];
for( i = 0; i <= Cnt - 1; i++)
sprintf(VarName[i], VarNameFormatString, i + CntStart);
VarName[1], &DWORDVarValue[1],
VarName[2], &DWORDVarValue[2],
VarName[3], &DWORDVarValue[3],
VarName[4], &DWORDVarValue[4],
VarName[5], &DWORDVarValue[5],
VarName[6], &DWORDVarValue[6],
VarName[7], &DWORDVarValue[7],
VarName[8], &DWORDVarValue[8],
VarName[9], &DWORDVarValue[9],
VarName[10], &DWORDVarValue[10],
VarName[11], &DWORDVarValue[11],
VarName[12], &DWORDVarValue[12],
VarName[13], &DWORDVarValue[13],
VarName[14], &DWORDVarValue[14],
VarName[15], &DWORDVarValue[15],
VarName[16], &DWORDVarValue[16],
VarName[17], &DWORDVarValue[17],
VarName[18], &DWORDVarValue[18],
printf("bOK = %d\n", bOK);
//Daten an TagData[] übergeben
if( bOK )
TagData[i] = DWORDVarValue[i];
return bOK;
char VarNameFormatString[30];
DWORD VarValues[20];
strcpy( VarNameFormatString, "WinCCVariablenName_%d");
if (GetTagMulti_DWord20(VarNameFormatString, VarValues, 5, 1))
//Tu was
Danke.
