WinCC Web Navigator
jacky
ich teste gerade WinCC 7.0 SP1 inkl. Web Navigator. Bei dem Testprojekt auf dem lokalen Rechner funktioniert soweit alles. Nun will ich mich von einem fremden Rechner via IE aufschalten und bekomme nach dem einloggen:
no connection to Server
Hat hier jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? IIS ist von außen erreichbar, sonst käme ich nicht so weit. Ich wüsste nicht, wo ich noch schauen sollte.
Irgendwo eine Firewall dazwischen geschaltet?
In der Bedienungsanleitung stehen auch noch Hinweise, was du im IE alles noch einstellen musst. Hast du das gemacht?
Firewall auf dem Server-Rechner (WinXP) ist ausgeschaltet. Auch die Einstellungen im IE8 sind vorgenommen, wobei er sich sonst beschweren würde, dass ein ActiveX nicht ausführbar wäre.
Hast Du im UserAdministrator (Server) für den Web-User auch die (gepublishte) Startseite eingetragen? Wurde im Publishing-Assistent (Server) eine IP-Adresse eingetragen (die des Servers)?
Kannst Du vom Client den Server anpingen?
Gruß Approx
