Windows 7 embedded für WinCC v11 PC RT ?
Hallo lieber PLC geeks.
Für WinCC v11 PC RT, was haltet ihr von Windows 7 embedded zu verwenden, anstatt "normalen" Windows 7 Pro ?
Der Hintergrund für diese Frage ist das normalen PCs halten nur 1-2 Jahren in ein industriellen Umgebung (Kontrollraum).
IPCs wie SIMATIC 477C sind zu teuer für uns. Ich überlege ob es nicht es nicht eine Idée wäre mit eine sogenannte Thin Client PC wie ein HP t5740 mit Windows Embedded Standard 2009 (Windows 7).
Keine rotierende Teile wie Festplatten oder Lüfter. Auch kein DVD Laufwerk aber das braucht man ja nur für die Installation, und dann man kann ja kurzfristig ein Laufwerk per USB anschliessen.
Einsigste Problem das ich jetzt sehe ist das über Windows Embedded Standard 2009 erklärt Siemens: "Operating System is only released for IPC / HMI IPC 4x7C":
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51694087
Bedeutet das jetzt, das WinCC v11 PC RT funktioniert nicht unter Windows Embedded, ausser für ein Siemens IPC ?
Hallo Jesper,
also Windows Embedded Standard 2009 basiert noch auf Windows XP.
Aus Wikipedia:
Windows Embedded Standard 2009 basiert auf Windows XP und besteht aus ca. 12.000 Komponenten.
Ansonsten glaube ich eher, dass Windows Embedded Standard 2009 von Siemens nur auf dieser Hardwareplattform freigegeben ist (Bei Siemens PCs).
Viele Grüße
Klaus
OK, dann habe ich es missverstanden. Das Windows Embedded Standard 2009 auf XP bassiert ist ist ja eigentlich nicht schlecht.
Ich habe aber früher Siemens software (z.B. Simatic Net) unter "unerlaubte" Windows Versionen laufen lassen, ohne das es Probleme gab.
Daher den verdacht das es trotzdem gehen wurde.
Ich mache ja hier normalerweise keine Werbung, aber:
Uns ist vor kurzem eine Werbung für einen lüfterlosen Mini-PC ins Haus geflattert, der optional auch mit SSD erhältlich ist. Das Ding ist nicht viel größer als ein Thin Client, ist aber ein vollwertiger PC und lässt eine ganz normale Windows 7 Installation zu.
Schau doch Mal unter www.pokini.de .
