TIA WRREC richtig einbinden
DeBa
Hallo zusammen.
Ich habe eine Siemens S7-1511T-1PN, die denYaskawa GA500 FU über den Profinet adapter Si-EP3 ansteuert. Zusätzlichverwende ich die Software Tia V16.
Das Ziel meines Projektes ist es einen Testaufbaufür Motoren zu machen. Einzelne Motoren werden an den FU angeschlossen und mitHilfe der HMI richtig eingestellt.
Am Anfang habe ich es probiert mit der Firmeninternen Bibliothek die Parameter zu setzen, jedoch waren es zu wenig Eingänge,wodurch ich auf WRREC gestossen bin. Damit will ich über den Index Eingang denAusgewählten Parameter setzen.
Meine Frage wäre, wie man bei dem WRREC Bibliothekden RECORD Eingang richtig Einstellt, damit ich einen Parameter (Word) an seinZiel richtig Setze. Im Internet habe ich vieles gefunden, jedoch konnte ichdamit nur die Lese Funktion (RDREC) richtig nutzen. Die Schreibvorrichtung hatnicht ganz gepasst, bzw. ich weiss nicht, wie man sie Richtig verwendet.
Ich hoffe, dass ihr mir Helfen könnt.
Danke.
