Zeitintervalle in Minuten, Stunden und Tagen progranmmieren
EUROX
Bei der S7-200 habe ich Probleme, größere Zeitintervalle für
einen Timer einzugeben. Aktuell gelingen mir nur max. 3276 Sek.,
brauche aber max. 1 Tag/24h/1440Min.
Wer kann mir da helfen???
Hallo!
Ich kenne mich zwar bei S7-200 nicht aus, du könntest aber z.B. den Timer auf einen festen Wert stellen und wenn dieser abgelaufen ist inkrementierst du einen Zähler und startest den Timer neu. Wenn Zähler irgendeinen Wert erreicht hat, ist irgendeine Zeit um.
Hallo EUROX.
Erzeuge dir doch einfach Taktflanken mit denen du dann auf Zähler gehen kannst. Man muss sich nur eine Zeitbasis aussuchen die Vernünftige für die Ganauigkeit für die Zeit ist. Als Beispiel für eine Zeiteingabe in Stunden genügt also einen Ganauigkeit von 1 Minute. Hier nun ein paar Taktflanke wie ich sie in meinen Programmen des öfteren verwende.
// 10tel Sekundenflanke
LDW< VW90,100 // 100 ms = 0,1 sek.
+I SMW22,VW90
LDW>= VW90,100
= M1.0
-I 100,VW90 // Minus Sollwert wegen Ganauigkeit
// Sekundenflanke
LD SM0.5 // Sekundentakt
EU
= M1.1
// 6 Sekundenflanke
LDW< VW92,6000 // 6000ms = 6 sek.
+I SMW22,VW92
LDW>= VW92,6000
= M1.2
-I 6000,VW92 // Minus Sollwert wegen Ganauigkeit
// Minutenflanke
LD SM0.4 // Minutenflanke
EU
= M1.3
// 6 Minutenflanke
LD M1.1
INCW VW94
LDW>= VW94,360
= M1.4
-I 360,VW94
// Stundenflanke
LD M1.1
INCW VW96
LDW>= VW96,3600
= M1.5
-I 3600,VW96
// Tagesflanke
LD M1.3
INCW VW98
LDW>= VW98,1440
= M1.6
-I 1440,VW98
Mit diesen Flanken kannst du dann auf die einzelnen Zähler gehen und dann kannst du z.B. bei einer Zeiteingabe in Stunden und bei einer Zeitbasis für den Takt in Minuten bis zu 546h erreichen das enstprechen in Minuten 32760. Damit sollte es also keim problem mach. Wenn es dann immer noch noch nicht genügt dann zähle doch einfach ein Doppelwort hoch. Für weitere fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
S7-200-Zeit
danke Hubert für die tolle Hilfe,
hat funktioniert und mir sehr geholfen
