zwei S7 Netzwerke mitenander verbinden
overflow
Active member
->Hier kostenlos registrieren
wir haben zwei Step7 Projekte in denen jeweils mehrere S7 über ethernet kommunizieren.
Jetzt möchte ich Daten von einer S7 400 aus dem einem Netz zu einer S7 400 aus dem zweitem Netz übertragen.
geht das auch ohne ein Multi Projekt anzulegen???
Kann man vielleicht einfach eine neue Verbindung anlegen und die IP der Partner SPS angeben?
Vielen Dank im voraus für alle Tips
agwver
Member
Hallo Das geht Prinzipell welche Art von Verbindung ? TCP ? S7 ? In Netpro neue Verbindung anlegen, als Ziel die SPS aus dem anderen Projekt oder eventuell an unspezifiziertes Ziel mfg
OP
O
overflow
Active member
es soll eine TCP Verbindung werden.
Die SPS aus aus dem anderem Projekt kann ich ja nicht sehen, da die Subnetze nicht mit einander verbunden sind.
also unspezifiziertes Ziel ausgewählt, und dann beginnen die Probleme!!!
agwver
Member
Welcher Art Probleme ? sind die netze unter einander anpingbar ? wenn unterschiedliche ip bereiche, dann müsste wohl ein ip routing eingerichtet werden wenn du beide projekte ( beide SPSen ) im s7 manager gleichzeitig offen hast , dann sollte der netpro die auch beide anzeigen mfg
