Step 7 SPS-Kurse
PLC_Freak
Hallo Leute,
aufgrund des ausscheidens eines Kollegen im Unternehmen, haben wir keinen mehr, der sich mit SPS auskennt.
Aufgrund meines Interesses für technische Sachen, wurde ich erwählt diesen Bereich mir zu erarbeiten. Wie man aus meinen anderen Threads erlesen kann, geht es bei uns hauptsächlich um Wasserreinigungsanlagen, welche per SPS gesteuert werden.
Momentan ist eine Anlage am laufen, welche mit einer SIEMENS ET200S und WinCC flexible 2008 ausgestattet ist.
Zudem haben wir noch eine S7-300 noch hier liegen, welche für zukünftige Projekte verbaut werden kann.
zu meiner Person:
Ich selbst bin bisher bei uns hauptsächlich als Gerätefahrer tätig gewesen, mit einem Hang zur Technik. So wurde auch hier und da mal eine kleine Regelung oder (verbindungsprogrammierte) Steuerung gebaut. Dies jedoch eher mit Hilfe von "ausprobieren" und selbst anlesen verbunden gewesen.
Nun habe ich es ENDLICH bewilligt bekommen, dass ich geschult werden kann. Allerdings muss ich mich selbst um den Kurs bemühen.
Und genau hier liegt das Problem.
Wo fängt man an. Regeltechnisch weiß ich auch nur das, was ich mir erlesen habe.
Das Ergebnis sollte sein, dass ich danach in der Lage bin, eine einfache Anlage SPS technisch zu planen und zu programmieren.
Die Anlagen sind bei uns eigendlich immer ähnlich aufgebaut. Soll heißen, dass irgendwo immer Wasser gehoben wird (Grundwasser, Baugrube, ...), dieses sich in einem Behälter absetzen muss, dann füllstandsgeregelt durch 2 Filter muss (Druck davor und danach und Differenzdruck) und nachdem es in einem Reinwasserbehälter gesammelt wurde abgeleitet wird. Zudem ist auch noch eine zeitlich oder druckgesteuerte Rückspülung eines Filters notwendig. Alle Behälter sind zusätzlich noch mit Drucksonden für die Füllstandsdarstellung ausgerüstet.
Die frage ist nun, welche(r) Kurs(e) sinnvoll sind. Räumlich bin ich in der Nähe von Cottbus angesiedelt, aber auch Dresden ist keine allzu große Entfernung.
Über einen Rat eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Danke!
Norman
Wenn ich die Wahl habe, so ist mir die Schulbank lieber. Ein Fernlehrgang wäre aus dem Büro oder von zu Hause aus, und das wird schwierig, da man ja evl. doch noch das eine oder andere machen könnte (zumindest nach Meinung der Kollegen).
bei Siemens gibt es zu den Kursen auch Online-Eingangstests:
https://sitrain.automation.siemens....ntent/DE(de)/Training/Seiten/OnlineTests.aspx
da kannst Du schon mal schauen, wo Du stehst.
einen Überblick über die Kurse gibt's hier: https://sitrain.automation.siemens.com/DE/sitrain/Default.aspx?TabIndex=0
wie viel Geld hast Du denn bewilligt bekommen? Ganz billig ist das bei Siemens nicht.
Zu den Kursen bei "Ingenieurbüros" gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Abhängig vom Dozenten geht die Spanne sicherlich von "Sinnlos" über "Gefährliches Halbwissen" bis zu "hervorragend".
So oder so ist es aber nicht an 3 Tagen erledigt, wie Du sicherlich schon an den von Siemens angebotenen "Lernwegen" erkennen kannst.
Ich hatte damals 3 Semester Steuerungstechnik (Step7) an der Hochschule + 1 Semester Prozessleittechnik (PCS7), damit war man gut gerüstet.
Gruß.
Habe mir die Eingangstest von SIEMENS auch schon angeschaut. Somit habe ich erstmal den e-Lerning Teil "SPS-Wissen für Einsteiger" bei SIEMENS geordert. Dieses gehe ich im Moment durch.
Eine Grenze wurde mir bisher noch nicht gesetzt, allerdings hat man sich schon ein wenig umgesehen und festgestellt, das die Kurse bei den Kammern und Bildungszentren deutlich günstiger sind, als die bei SIEMENS. Die Frage ist eben nur, was von den zu halten ist.
Tja, das weiss man hinterher... ;)
wichtig vielleicht noch zu erwähnen: da Du ET200S-CPU + WinCCflex + 300er machen willst, würd ich Step7 5.x Kurs und nicht TIA-Portal machen.
Siemens hat auch abundzu Schulungen in SFB an der Hochschule im Labor veranstaltet. Aber ob da i.M. was läuft, weiss ich nicht. Wenn dann ist das sicherlich auch eher TIA-Portal... Evtl. mal den Siemens Vertreter fragen, vielleicht kann der auch was "oganisieren"
Gruß.
Wo fängt man an.
Ich lese da heraus, das dir eure Verfahrenstechnik sicher nicht unbekannt ist.
Und da hilft dir auch das Studium von Programmen deines Vorgängers (erstmal ein kleines) sicherlich weiter.
Auch kannst du dich auch vor einem Kurs anhand von Lehr- und Ausbildungsunterlagen orientieren,
bevor du eine falsche Wahl triffst.
Die Unterlagen gibt es HIER .
Wenn du dich für Siemens - Kurse entscheidest, schau dir die mal die Kurse ST-Serv 1 und 2 ( ggf. auch 3) an, dort wird die Fehlersuche und kleine Erweiterungen geübt oder wenn es nur ums Programieren geht, die Programierkurse ST-Pro 1 und 2 an, dort gehts ums programieren und Inbetriebnehmen.
Als Folgekurse für die nächsten Jahre ggf. Win CC oder WinCC Flex oder Profibus / Profinet Kurse, je nach dem, was ihr habt.
Termine & Orte siehe Siemens Hompage http://sitrain.automation.siemens.com/de/sitrain/default.aspx?stc=wwics120039
Erst einmal vielen Dank für die vielen Anregungen!
Gruß.
Auch diesen Ansatz werde ich mal genauere verfolgen.
Ich empfehle dir Grollmus, sind günstiger als Siemens aber der Inhalt ist sehr ähnlich wenn nicht besser.
Zudem hat man dort kleine Lehrgruppen was es um einiges leichter macht.
Ich fand den den Siemens Lehrgang Serv 1 doch etwas veraltet und langwierig (eigentlich ging es nur darum wie man ein Projekt in Simatic anlegt und das über einen Ordner lang) habe bei Grollmus den Kurs nocheinmal gemacht und fand ihn deutlich besser(meinem Kollegen ging es auch so)
Muss man bei Siemens nicht mitlerweils auch ein Teil von Zuhause machen ? oder irre ich mich da.
Weiß von kannte ehemaligen Leiharbeitern die SPS Kurse bei der IHK gemacht haben leider war das wohl absolut nix, nur das Arbeitsamt fördert es fleißig.
...nimm die herumliegende 300er und fang an zu spielen wenn du Zeit hast. Wenn Fragen aufkommen bist du hier gut aufgehoben. Dabei wirst du sehen, in welche Richtung der zu suchende Lehrgang gehen muss.
Thomas
Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
Hatte mir auch den SIMATIC Grundkurs von Grollmus angeschaut. Der scheint auch nicht so sehr mit Infos überfrachtet zu sein wie manch anderer. Zudem sind die Kurse auch in Dresden und auch zeitnah.
Nur bei den Kosten hat mein AG im Moment noch Bauchweh. Darauf hin wurde ich gefragt, was mit diesem Kurs der HWK sei.
Dieser ist natürlich deutlich günstiger, allerdings ist in diesen Kurs noch mehr Wissen gepackt, bei gleicher Zeit wie Grollmus.
Mal sehen, wie die Entscheidung fällt.
Das Problem ist halt, das mir noch viel Grundwissen fehlt, was ich mir erst nach und nach erarbeiten muss.
Die Frage ist eben, wieviel man für den jeweiligen Kurs schon mitbringen muss, damit man nicht irgendwann auf der Strecke bleibt.
Die Idee hat was, das Problem ist hat die Zeit. Aber so etwas ähnliches hatte ich mir auch schon gedacht.
wenn dein ag die kosten abschrecken, kannst ihm ja sagen das fremde ab 65€/h losgehen und er die nicht jederzeit nutzen/abrufen kann. jeder kurs ist also 30-40h fremder softi wert......
Stimmt diese Rechnung so?
Es ist doch nicht allein damit getan, dass man PLC bedienen kann.
Es ist aber vom AG einfach dumm, die eigenen Mitarbeiter nicht zu fördern.
Ist nicht lebenslanges Lernen und Fachkräftemangel das Stichwort zur Zeit?
Auch wenn es sich nicht so direkt rechnet, ist die Motivation der Mitarbeiter, durch von diesen selbst gewollten Schulungen und Fortbildung, mit Geld nicht zu bezahlen.
ich hoffe, dass auch dieser AG dies lernt und nicht auf jedem Euro sitzt.
bike
Hallo Norman,
ich bin SPS-Trainer, jedoch leider in Oberhausen NRW! Ab 3 Teilnehmer würde ich eine Wochenschulung SPS-WINCCflex und ET200S bei Euch durchführen. Falls Du nicht weiterkommst, kann ich Dir in der Sommerferienzeit NRW über Zusendung der Gerätschaften, Teilnehmerunterlagen, verbunden mit Telefon und/oder Crossloop Remote Unterstützung Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen. Besuche mal meine Page ketter-automation.de Bei Interesse bitte Kontaktformular ausfüllen.
Viele Grüße
Jürgen
Ein kurzes Update nach meinem 5-tägigen SPS S7 Grundkurs bei der Firma Grollmus.
Kurz zu mir:
Ich komme eigentlich aus der Baubranche und hatte mit Elektrotechnik nur privat zu tun. Seit Februar diesen Jahres habe ich immer mal wieder versucht mich selbst in dieses Thema reinzuarbeiten. Dies gelang mir natürlich nicht. Trotzdem habe ich das eine oder andere gelernt.
Nun seit letzten Montag der Grundkurs der Firma Grollmus.
Mein Fazit: Der Kurs ist ziemlich kompakt gehalten, aber durch mein vorheriges Studium diverser Bücher, habe ich so ziemlich alles verstanden, was mir/uns der Trainer vermitteln wollte.
Ich bin jetzt in der Lage ein, wenn auch sehr kleines, Programm zu schreiben und habe somit die Grundbegriffe der Programmmierung erfasst. Gearbeitet haben wir übrigens mit einer S7-300.
Auch ist man jetzt in der Lage eine Kleine Fehlersuche durchzuführen über den Diagnosepuffer und die Stacks.
Alles in allem kann ich diesen Kurs durchaus empfehlen. Hier kann man gut drauf aufbauen.
