VM Ware & MPI Verbindung aufbauen
Welche Software? Welcher Adapter genau?
Normalerweise:
VMWare in Vordergrund, Adapter anstecken, benötigte INF-Dateien auswählen, installieren
Je nach Hersteller kann die Installation von Hardwaretreiber vorher erforderlich sein. Dies steht aber dann in der Installationsanleitung.
Geht eigentlich ganz einfach. So wie von Rainer beschrieben. Ich habe es hier genauso am laufen.
Ggf. musst Du der VMWARE den USB Port wo Dein MPI - USB Adapter hängt noch zuweisen, falls das automatische attachen nicht funktioniert!
Oben in der Menüleiste auf VM->Removeable Devices-> MPI Adapter auswählen.
Da stehen ggf. mehrere Einträge von verschiedenen USB Sachen drinn. Teilweise sind das sehr kryptische Namen. Einfach mal reinsehen.
Dann Den MPI Adapter auswählen-> Connect!
Dann wird er vom Host getrennt und in der VMWARE gemounted!
leider habe ich in der Menüleiste VM-Removeable Devices- kein USB
nur serial port 2, Network adapter, Printer...
auch bei der settings habe ich keine option für USB :-(
VMware® Player
3.1.2 build-301548
wenn ich aktiviere in Removable devices der serielle port auf connect
bekomme ich diese meldung:
Cannot connect virtual device serial1 because no corresponding device is available on the host.
Hi, und warum kommt dann diese Meldung mit Cannot connect virtual device serial1 because no corresponding device is available on the hos?
Kannst Du mal ein Screenshot machen von dem was Du da auswählst?
und dann kommt:
in geräte manager habe ich auch kein USB ???
mein drucker - mit USB anschluss funktioniert aber ?!
Hmm, ne dann geht das nicht. Du musst erstmal nachschauen, warum Du keine USB schnittstellen hast...ah moment...hast Du die VMWARE Tools installiert?
Mach das mal, dann solltest Du ggf. USB Ports in der VMWARE haben.
ich habe die virtual maschine ausgeschaltet und noch einmal die settings kontrolliert - und die option USB controller war da, im prinzip habe ich es schon gestern probiert - ohne erfolg
vielleicht war der neustart die lösung?
