ssound1de
Hallo Leute,
habe hier im Forum schon alles über das Problem gelesen, kriege es aber nicht gebacken :x
Habe eine CPU315-2DP mit einem CP343-1 Lean (die neue, also 1CX10 mit Firmware V2.3 = aktuell).
Am DP hängt ein OP277.
Ich möchte die Uhrzeit der CPU über den CP synchronisieren.
Konfig des CP siehe Bild1. Über die Diagnose sehe ich, dass der CP die Uhrzeit über NTP empfängt und sich synchronisiert.
Die Uhrzeit wird aber nicht an die CPU weitergeleitet bzw. synct die CPU nicht.
Konfig der CPU siehe Bild2. Mit dieser Einstellung bekomme ich die Meldung in Bild3. Die Konfig ist dann inkonsistent und kann nicht übersetzt werden.
Bei AS=Slave und MPI=Keine kann ich zwar übersetzen, es wird aber nicht synchronisiert.
Ausserdem: Wenn ich den o.g. Fehler in der Hardwarekonfig bekomme, und darauf doppelklicke, springt die Anzeige auf den Lean.
Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?
Danke für Eure Hilfe.
