Moin zusammen,
ich bin gerade über ein recht merkwürdiges Adressierungsproblem bei einer ET200S gestolpert. Hier steht für eine Testkonfiguration eine Anlage mit CPU 315-2DP (6ES7-2AF03-0AB0) + DI/DO-Baugruppen an der ein CP343-1 (6GK7343-1EX11-0XE0), ein OP77B, ein Janitza UMG96S und zwei ET200S (jeweils IM151 Standard 6ES7-151-1AA04-0AB0) mit jeweils ein paar DI/DO bzw. AI/AO-Modulen hängt.
Programmierung über Step7 5.6 SP1 bzw. WinCC Flexible 2008 HF5 fürs HMI. Das ganze läuft auch völlig problemlos, das Janitza liefert fleissig Daten, die Ein - u. Ausgänge werden erkannt bzw. gesetzt, die Analogwerte kommen rein, das OP funzt - alles gut. Bis auf eine Sache - die ET200S mag Profibusadresse 4 nicht. Wir haben jetzt schon mehrere IM151 getestet (hab fünf Stück hier) und das Problem ist bei allen reproduzierbar. Sobald am Slave Adresse 4 eingestellt und in der Hardwarekonfig projektiert wird ist die Baugruppe nicht mehr erreichbar. Alle anderen Adressen funktionieren einwandfrei. An der Anlage hängt sonst nichts weiter dran und es liegt definitiv keine Doppelbelegung der Adresse durch einen der Slaves vor, das wurde von mittlerweile drei Leuten mehrfach kontrolliert. Adresse 4 => Baugruppe weg, beliebige andere Adresse => Baugruppe wieder da.
Im Prinzip ist das egal, ob der Slave jetzt Adresse 4 oder 11 oder 27 hat kratzt mich für den Testaufbau nicht aber mich würde schon brennend interessieren was dahintersteckt. Hat das einer von euch schon mal beobachtet, hab ich im Handbuch was übersehen oder kann Adresse 4 nur bei abnehmendem Mond projektiert werden?
Mit Profibus-Peripherie hab ich wenig Erfahrung, ich mach sonst hauptsächlich Steuerungen für Netzersatzanlagen und da arbeiten wir mit "geringfügig" anderer Hardware
Gruß Tobi
Gruß Tobi
