Temperturüberwachung mit Siemens Logo
Ich verstehe das nicht ganz
bei dem Schwellwertschalter habe ich jetzt die 180 on und die 160 off eingestellt
woher weiß ich das es dann 18°C und 16°C ist stehe voll auf dem Schauch
weil wenn die Temp unter 16°C fällt bekomme ich Tauwasser an den Rohren, der Schaden wäre dann echt groß
ich regle damit ein Ventil üver ein Koppelrelais
Noch einmal -
Wenn Du die Auflösung des Analogverstärkers auf "x1" stellst, dann sind Deine Grenzen 16 und 18.
Wenn Du die Auflösung des Analogverstärkers auf "x0,1" stellst, dann sind Deine Grenzen 160 und 180.
Warum das so ist, wurde Dir jetzt schon 5x erklärt.
Wie genau das ganze ist hängt auch nicht unwesentlich vom Sensor und seiner Position ab.
Die LOGO schaltet stur nach den übermittelten Zahlenwerten.
Ob es zu einer lokalen Taupunktunterschreitung kommt, kann Dir die Logo nicht sagen.
Und wir kennen Deine Umgebungsbedingungen nicht.
Taupunkt 16°C ist schon ne feuchtere Umgebung.
Noch einmal -
OK OK jetzt habe ichhabe ich es kapiert war halt voll auf dem Schlauch gestanden
nochmal vielen vielen DANK
Die Zehntelauflösung ist bei Dir dann auch wichtig, weil die Umschaltung erst bei Über/Unterschreitung stattfindet.
On 18 schaltet bei 19
On 180 schaltet 18,1
Off bei 16 schaltet bei 15
Off bei 160 schaltet bei 15,9
Nicht ganz. 🤷‍♂️
Der Schwellwertschalter geht an (und damit die Heizung aus) bei > 18/180.
Der Schwellwertschalter geht aus (und damit die Heizung an) bei <= 16/160 (also auch schon bei gleich).
hi Zusammen
ich habe ein weiteres Problem
Habe am Modul AM2 RTD einen 2 Leiter PT1000 angeschlsossen und im Meldetext wird -5 Grad angezeigt obwohl 1009 Ohm anliegt
wieso zeigt er mir minus an und nicht 23 Grad Celsius?
Die Brücke U- zu 1C1 liegt an, habe auch die Brücke U+ zu 1C1 probiert beides zeigt im Meldetext -5°C an
was habe ich falsch gemacht?
Das Medetexmodul habe ich nach Analog- Vertärker gesetzt
Einstellung im Analog-Verstärker ist PT100/PT1000
sorry ich hab den Fühler in mein Aquarium gelegt das hat 23/24 Grad
könnte auch 1090 grwesen sein
aber selbst bei 1009 Ohm kann ja keine Minusanzeige von -5°C kommen
Brücke von M1+ zu IC
Sensor zwischen M1+ und M1-
Analogeingang hast Du den richtigen gewählt?
Kann AI1, AI3 oder AI4 sein, je nach Randbedingung.
Deine Klemmbezeichnung verwirrt mich. Hast Du wirklich ein AM2RTD?
Welche Bestellnummer?
Welche Einstellung hast Du hier vorgenommen?
Und wurde diese Einstellung auch in die LOGO! übertragen?
Foto von Deiner Verdrahtung?
Wenn Du 2 AM2 RTD nutzt, an welchem hängt der PT1000 (Foto vom kompletten Aufbau)?
Und btw:
Warum machst Du die gleichen Bausteine x-mal parallel statt einfach hinter dem 1. Aufruf statt davor abzugreifen?
Bausteine 004 - 0010 sind nur Duplikate von 001 - 003 und damit unnötig.
PS:
(Nur) Fotos vom Programm sind meist nicht wirklich hilfreich. Da hat keiner wirklich Lust, das abzupinseln.
Besser das Programm selbst bzw. einen Auszug des relevanten Programmteils als *.lsc (oder gezippt) posten.
