TIA Kurvenanzeige im Bildbaustein (Comfort-Panel)
Richard P.
Hallo Forum,
ich bearbeite gerade ein Comfort-Panel TP1500 im TIA-Portal V20. Jetzt wollte ich mir einen Kindheitstraum erfüllen und in einem Bildbaustein eine Kurvenanzeige einfügen. Das Einfügen funktioniert sogar. Nur gelingt es mich nicht, die Anzeige mit Kurven zu beleben. Dort, wo man normalerweise Kurvenvariablen einfügen kann, erscheint ein leeres Fenster ohne irgend einen Hinweis auf Kooperationbereitschaft seitens TIA. Kollegen meinten, das funktionierte noch nie? Vielleicht gibt es aber auch nur einen Trick, den ich nicht kenne? Immerhin kann man die Kurvenanzeige ja einfügen.
Wer hätte es gedacht? Kaum lese ich deinen Beitrag und probiere es noch mal, und schon geht es! Vorweg, ich habe die Tage das Update 5 zur V20 installiert. Möglicherweise hängt es damit zusammen. Wenn es damals im November schon hätte funktioniert haben könnte, hätte ich eigentlich damals schon drauf kommen müssen.
Eigentlich muss man dur dem Hinweis folgen, der da mitten im Bild aufblitzt. Nimm also mal deine Maus in die rechte Hand, linke Hand geht vielleicht auch, und ziehe links aus dem Baum der "Kurvenanzeige_1" die "Kurve" nach rechts zu den "Eigenschaften", dort fallen lassen. Das funktioniert auch mit anderen Ästen des Baumes. Anschließend kannst du alle Parameter über die BBS-Schnittstelle von außen beschalten. Komplett durchgespielt habe ich es jetzt nicht.
Berichte mal bitte, ob es bei dir auch funktioniert, und mit welcher TIA-Version.
So geht's (V20):
Anklicken Register „Eigenschaften > Enthaltene Objekte“ an.
Öffnen in der Liste „Enthaltene Objekte“ die Eigenschaften der Kurvenanzeige „Kurvenanzeige_1“
Öffnen aus der Liste den Eintrag „Kurve“ und markieren Sie dort die Eigenschaft „Kurve“
Projektieren einer Verbindung per „Drag&Drop“ zwischen der markierten „Eigenschaft“ und der Liste „Schnittstelle“.
Der Datentyp wird automatisch übernommen.
