TIA TIA V21 download
Heute 5 TA V21 Abstürze.
die hatte ich noch nie!
Kanns grad in die Ecke schmeißen.
Habs Update jetzt installiert
Und noch immer Absturz. ( Beim projektiern Programalarme)
Wenn ich Zeit habe und einen Absturz debug ich die ab und an, um herauszufinden was ich falsch mache....
Hatte mein Ergebnis auch schon bei Siemens eingereicht, aber schneller behoben wurde da nix
wenn du mit Programm-Alarme hantierst musst du vorher alles in TIA schließen und dann kannst du da was ändern.
Ist mir in TIA V15.1 aufgefallen und das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit Abstürze auch in den aktuellen Versionen zum umgehen.
So, Upd2 installiert.
Hoffentlich stabiler wie Upd1.
TIA war bei mir seit Jahren nicht mehr so instabil.
Komisch, ich hab mit V21 bis jetzt weniger Probleme als mit V19 und V20.
Allerdings habe ich auch Windows vorher Frisch gemacht - Tia v17-19-20-21 in dieser Reihenfolge installiert.
Und als Betriebssystem nutze ich Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2.
für alle die ne Unified PC Runtime verwenden und aufs V21 Upd2 hochrüsten:
Unified Panel auch interessant:
So nen EA-Feld ist schon Raketentechnologie... Das ist doch Wahnsinn, dass die nach 7,5 Jahren Unified Lieferfreigabe immer noch an so Basics wie EA-Feld rumexperimentieren :rolleyes:
Es ist halt alles nicht so einfach...🙄
Grad mal ins Changelog zum Update geschaut:
In WinCC Unified können Sie die Bewegung der Objekte ähnlich wie in WinCC Comfortprojektieren, ohne Skripte zu konfigurieren.Folgende Bewegungstypen werden unterstützt:
• Lineare Bewegung (horizontal, vertikal, diagonal) mit fester Start- und Zielposition.
• Direkte Bewegung mit variabler Position basierend auf Variablenwerten.
Unified ist mit V16 erschienen oder? :unsure:
Der Date Time Picker (Datums- und Zeitauswahl)-Dialog zeigt in Runtime nur die notwendigenFelder für das konfigurierte Ausgabeformat an. Das Verhalten ist auf Unified Comfort, UnifiedBasic Panel und PC einheitlich.
Das macht mich echt ein bisschen sauer.
Ich habe mir mit nicht wenig Aufwand ein Faceplate erstellt, um dieses Problem zu umgehen.
Konnte zu dem Zeitpunkt schon nicht verstehen, warum ich in einem Zeitfeld nur für Stunden auch alle anderen Werte eingeben kann. 😏
Ich habe V21 Upd2 installiert, Unified Images V21 Upd2 und alles verfügbaren Updates von Administrator.
Bei der Auswahl der Panelversion ist die höchstmögliche 21.0.1.0. Ist das sonst noch bei jemandem so? Habe ich etwas falsch gemacht?
Installiert habe ich die Images von diesem Link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109825605/image-downloads-für-simatic-hmi-bediengeräte-unified-comfort-panels?dti=0&lc=de-DE
109825605_Unified_Comfort_Panel_V21_0_Upd2.exe (2,3 GB)
TIA V21 läuft in einer eigenem VM unter Windows 11.
Das Image V21 Upd2 ist soweit ich weiß nur ein Bugfix Update. Das wird im TIA normal nicht nachgepflegt. Für TIA ist die Version nur relevant wenn neue Funktionen dazukommen.
Einziger Nachteil ist das beim Laden immer die Warnung "Neuere aber kompatible Firmwareversion installiert" kommt.
Ich habe das Verhalten ausprobiert.
  • Mit ProSave kann Image 21.0.2.0 geladen werden.
  • In TIA Portal kann nur Image 21.0.1.0 angewählt werden
  • Beim Laden gibt es keine spezifische Warnung sondern nur der Hinweis dass Image 21.0.2.0 auf dem Gerät vorhanden ist.
Zeitgleich habe ich den Support nach dem Grund gefragt, mit dem Hinweis dass in der Vergangenheit V21 Upd1 -> 21.0.1.0 und V21 Upd2 -> 21.0.2.0 war
Korrekt, in der Vergangenheit war es so.
Die Version die im TIA Portal ausgewählt wird, betrifft lediglich das Engineering.
Warum es dieses mal im TIA Portal keine neue Geräte Version gibt, weiß ich auch nicht.
Der aktuelle Stand ist, dass für Update 2 die Geräte Version 21.0.1.0 projektiert werden sollte.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
nee, das war in der Vergangenheit noch nie so, dass man jedes kleine Upd im TIA projektieren konnte...
Der Unterschied zu früher, die dritte Stelle in der Versionsnummer war früher SP und die vierte Upd. Jetzt ist die dritte Upd und die vierte HF...
Das haben die mit V21 umgestellt, weil es jetzt keine jährlichen Hauptversionen mehr gibt und die ganze Nummerierung somit anders wird.
Und die Supportantwort hört sich stark nach KI an. 🤷
