Interessanter SPS-Kurs
badidou213
Hallo, ich hoffe, dass es euch gut geht.
Ich habe einen sehr interessanten Deutschkurs gefunden, der Themen wie SPS, HMI, industrielle Kommunikation und viele fortgeschrittene Inhalte behandelt. Ihr könnt ihn euch auf dem YouTube Kanal (sps4you) anschauen oder über den folgenden Link:
https://www.spsonlinekurs.de/
Ich komme aus Algerien und habe leider keine Möglichkeit, online zu bezahlen, und außerdem ist es für mich ziemlich teuer.
Ich habe mit dem Kursanbieter gesprochen, und er meinte, dass ich ebenfalls Zugang bekomme, wenn jemand den Kurs oder einen Teil davon kauft. Wenn also jemand Interesse an dem Kurs hat und durch mich darauf aufmerksam geworden ist, meldet euch bitte bei mir.
Das ist keine Werbung für den Kurs, sondern einfach eine persönliche Bitte um Hilfe, damit ich Zugang bekomme und davon lernen kann. Außerdem bekomme ich kein Geld dafür. Ihr kauft den Kurs direkt über die offizielle Website, und den Link findet ihr auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Es reicht schon, wenn ihr einfach sagt, dass ihr durch mich auf den Kurs aufmerksam geworden seid.
Hallo badidou213. Ist es dir gelungen - hat sich jemand bereiterklärt dir behilflich zu sein?
Ansonsten, nur mal so interessehalber: du möchtest einen Kurs zu SPS machen. Vermutlich um in diesem Fachgebiet arbeiten zu können. Wenn du dann aber keine Hardware zum Testen hast, wird dir der Kurs auch nicht allzusehr weiterhelfen können - bzw es fehlt dir dann die Erfahrung aus praktischen Anwendungen.
Wenn du ein konkretes Thema oder Ziel hast, steht dazu vermutlich schon einiges hier Forum - oder du stellst einfach eine Frage
Simulation: Zylinder fährt aus und das Signal, dass der Zylinder ausgefahren ist, wird genau dann gesetzt, wenn der Zylinder die Endlagenposition erreicht hat und sich nicht mehr bewegt.
Praxis: Zylinder fährt aus, erreicht die Endlagendämpfung und der Reedkontakt löst aus, bevor der Zylinder die Endlage erreicht hat.
Wenn man nur mit Simulationen lernt, weiß man nicht, was in der Praxis alles schiefgehen kann. Bei den Zylindern würde man dann z.B. zuerst den Reedkontakt besser positionieren, die Drossel ggf. einstellen und bei manchen Zylindern kann man auch die Endlagendämpfung einstellen. Im Programm würde man dann in der Schrittkette auf das Erreichen der Endlage warten und nach dem Signal im nächsten Schritt noch eine Zeit warten. So stellt man dann sicher, dass sich der Zylinder nicht mehr bewegt.
Für einen einfachen Abschieber auf einem Transportband wäre das noch nicht einmal so tragisch. Die Probleme kommen dann zustande, wenn mehrere Zylinder in einer gewissen Reihenfolge agieren müssen und sich ggf. in die Quere kommen.
Ein anderes schönes Beispiel sind Lichttaster. Ein Problem, dass ich noch bis morgen lösen muss. Wir haben weiße und schwarze Klötze. Wenn ich mich richtig erinnere, werden die schwarzen Klötze etwas früher erkannt, als die weißen. Da ich die Lichttaster verwenden muss, muss ich die Positionen der Aktoren und Lichttaster vermitteln, damit am Ende die Position ungefähr stimmt. Zur Sicherheit haben wir am Bandende des Transportbands noch eine Gabellichtschranke, die diese Probleme nicht hat. Am Ende muss ein Roboter das Werkstück entnehmen und z.B. in eine Kiste ablegen. Wenn man mit einer Simulation arbeitet, hat man diese ganzen Probleme nicht. Man lernt dann halt nur das Programmieren, aber nicht die Probleme, die aus der Praxis hervorgehen und die man programmtechnisch lösen muss.
@DeaD_EyE
Deshalb sind die Fischertechnik-Modelle zum Üben ne feine Sache. Da treten auch genügend Probleme auf.
Es ist bei einem Präsenzkurs oder auch im Selbststudium motivierender wenn sich etwas bewegt. Es ist auch der Weg dorthin, wenn denn die ersten Hürden genommen sind, Lehrreicher.
Btw. Ich hatte ca. 20 Jahre nichts mehr mit SPS zu tun und habe den Kurs von @sps4you als wieder Einstieg gemacht, das ist schon sehr gut aufbereitet. Einzig der Sprung von S5 zu TIA war schon fast ein "Kulturschock" :D
Das ist richtig.Aber ist jetzt nicht nur SPS-spezifisch.
Ansonsten wie früher ( mit Lötkolben, Draht, Netzteil, Relais, DC-Motörchen und Conrad-Katalog in der Hand ) => selber basteln.
Beim Basteln bist du mit Lego-Technik in der Zwischenzeit besser dran als mit Fischertechnik.
Wenn du deiner Aufstellung noch nen 3D-Drucker hinzufügst, hast du eigentlich alle Möglichkeiten.
Bei den Kosten für Lego Technik und einem 3D-Drucker inklusive Arbeitszeit bleibe ich dann doch lieber beim Fischertechnik Model 🤪
