LOGO Hilfe mit Rollladensteuerung einer bestehenden Logo
Poolbesitzer
Guten Tag Liebe Community,
ich benötige Unterstützung bei der Umprogrammierung einer bestehenden Logo.
Wir haben im vergangengen Jahr ein Haus aus dem Jahr 2013 gekauft, in dem eine Siemens Logo verbaut ist. Nachdem ich es nun geschafft habe, das Logo Projekt herunterzuladen, möchte ich folgendes anpassen:
Automatische Steuerung der Rollländen. Bisher ist es so, dass ein kurzer Klick auf den Rollladenschalter alle Rollläden der gesamten Etage hoch bzw. herunter fahren.
Bei einem dauerhaften Drücken auf einen Schalter fährt nur der einzelne Rollladen hoch- bzw herunter.
Soweit so gut, jetzt möchte ich das Ganze gerne um eine automatische Zeitsteuerung ergänzen, z.B. das morgens um 06:30 alle Rollläden hoch und abends um 22:00 Uhr alle Rollläden herunter gefahren werden sollen. Top wäre es, wenn man diese Automatisierung auch einfach An-/Ausschalten kann, z.B. über Buttons an der Logo oder aber eine Kombination aus dem Drücken des Hoch- und Herunterschalters.
Die Logo ist leider etwas älter, daher ist eine Integration in Home Assistant nicht möglich, das war meine erste Überlegung.
Ich habe das derzeitige Logo Projekt mal angehangen.
Ich selbst bin leider nicht sonderlich erfahren was Programmierung einer solchen Logik angeht...
Vielen Dank vorab!
Logo Projekt
Also ... 3 Wochenschaltuhren sind schon mal mit im Programm drinn, deswegen verstehe ich Deinen "Wunsch" nicht so ganz.
Schreibe mal bitte die Siemens- Bestellnummer ab und lade sie mal hier hoch.
Wenn es wirklich eine 0BA6.ES3 ist --> Schade, die hat noch keine Astro-Uhr.
Die Taster I1, I3, I5, I7, I10, I12 fahren die Rollläden in die eine Richtung,
die Taster I2, I4, I6, I8, I9, I11 fahren die Rollläden in die andere Richtung,
Möglicherweise sind die Taster I1 - I8 für die eine, die Taster I9 - I12 für eine andere Etage ?
Ich hätte alle Taster mit ungerader Zahl auf den Fahrbefehl 1, die Taster mit gerader Zahl auf Fahrbefehl 2 programmiert.
Aber vielleicht hat das so, wie es ist, ja auch eine Logik.
Spannend wären die Eingänge I14, I17, I18, I19, I20.
Um die Wochenschaltuhr T005 oder T007 irgendwie relevant zu machen, muss I14 und I20 gesetzt sein. (Bedingung ! )
T005 --> alle Rollläden = bedingt auffahren ?
T007 --> alle Rollläden = bedingt zufahren ?
Gibt es Schalter (Manuell/ Automatik) oder Dämmerungsschalter oder "Zentral Auf/ Ab" ... oder so was ?
Die Wochenschaltuhr T003 setzt den Ausgang Q13 (alles auf fahren ? )
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem ist, dass der Vorbesitzer der Immobilie wohl Erfahrung im Bereich von SPS hat, ich jedoch ein Laie auf dem Gebiet bin.
Gesteuert wird nur eine Etage, aber zusätzlich auch die Beleuchtung in Flur/Küche und im Außenbereich. Die bisher eingepflegten Zeitschaltuhren sowie Bewegungsmelder und ein Helligkeitssensor haben meines Erachtens lediglich Auswirkungen auf die Beleuchtung im Flur sowie die Außenbeleuchtung, so zumindest meine Beobachtung der letzten Monate ;)
Hier mal ein Bild des Schaltkastens, die Eingänge zuzuordnen ist leider schwer...
Bild Schaltschrank
Die Modellnummer der Logo lautet 6ED1, ist auf dem Bild zu erkennen.
Das mit den ungeraden Tastern und geraden für die Richtungen (hoch/runter) habe ich mir auch schon gedacht, würde Sinn ergeben.
Die Siemens Logo ist ja eher für die Industrie geeignet, habe ich die Befürchtung das ich Probleme bei einem etwaigen Defekt der Anlagen haben werde, da ich derzeit nicht wirklich innerhalb der Logo durchblicke... Schön wäre natürlich eine Integration in HA, was aber mit dieser Logo nicht möglich scheint. Oder lohnt es sich generell die Rollladensteuerung separat mittels Zigbee oder ähnlichem zu steuern und das Ganze in Zukunft umzubauen, alternativ auf eine neue Logo mit Modbus umzusteigen?
Logo ist primär für Gebäude entwickelt worden und weniger für Industrie. Rolladensteuerung ist da eine Standardanwendung. Heute gehören Logo oder vergleichbare Kleinsteuerung zur Ausbildung von Elektronikern für Gebäudetechnik. Von der Seite ist Logo eigentlich die bessere Wahl als Zigbee. Aber egal welches System du zukünftig verwenden willst ... Ohne zu wissen welcher Taster, Schalter oder Relais was macht, hilft das alles nichts. Du hast die Logo-Software, also kannst du Online schauen, welcher Eingang kommt wenn du welchen Schalter betätigst. Und genauso siehst du welcher Ausgang welche Funktion auslöst.
Eine aktuelle Logo lässt sich hervorragend in Homeassistant integrieren. Ist sogar ein eine vergleichsweise billige Lösung.
Wenn es wenigstens einen "Helligkeitssensor" (Dämmerungsschalter) gibt ... dann müsstest Du mal rausfinden, welcher Eingang das ist.
Dann wäre die zusätzliche Funktion relativ einfach machbar.
Ansonsten müsste man eine Pseudo-Astrouhr programmieren - das habe ich für eine 5-er LOGO schon gesehen, habe das Programmbeispiel auch
schon bei mir zu Hause gefunden. Das wäre natürlich viel zusätzliches Programm - und ob es zu 100% funktioniert, weiß ich nicht. Es sieht aber so
aus, als würde es funktionieren.
Nur mit einer Wochenschaltuhr (ohne Dämmerungsschalter) wirst Du nicht glücklich, weil Du die spätestens alle 3 Wochen umprogrammieren musst.
Also - es wäre jetzt an der Zeit, die Eingänge I14, I17, I18, I19, I20 auszutesten, um den "Helligkeitssensor" zu finden.
Oder, Du wechselst auf eine neue LOGO (z.b. 8.4 -> 6ED1052-1FB08-0BA2 mit den dazu gehörigen Erweiterungsmodulen ). Dann hättest Du eine
Astro- Uhr onboard + viele weitere Nettigkeiten (Netzwerk etc. ).
Die neueste LOGO! 9 hatte ich noch nicht in den Händen, weiß nicht, ob sie schon verkauft wird, welche Erweiterungsmodule es gibt. Und das Logo!Soft- Programmier-Tool habe ich auch noch nicht (wenn es das schon gibt ).
Okay, erst einmal vielen Dank euch. Ihr beruhigt mich zudem, da eine Logo wohl doch nicht so unüblich ist und ich mich sicherlich in die Materie reinfuchsen kann.
Bezüglich des Auslesens der Eingänge. Wie funktioniert dies genau, also wie teste ich welcher Eingang mit welchem Taster verbunden ist?
@Poolbesitzer
Normalerweise zeigt die LOGO die Ein-,Ausgangszustände auf dem Display an. Eventuell mal mit den Cursortasten die Anzeige "blättern".
Theoretisch benötigst Du 2 Telefone + 1 Person, die vor der LOGO sitzt und eine weitere Person, die Taster betätigt.
Als Erstes reicht, wenn einer der Taster I1, I3, I5, I7, I10, I12 ( fahren die Rollläden in die eine Richtung) und ein weiterer Taster (I2, I4, I6, I8, I9, I11 --> fahren die Rollläden in die andere Richtung) betätigt wird. --> Damit hätte man schon die Zuordnung "AUF/ AB".
I14 bzw. I20 (einer von beiden ist der Dämmerungsschalter ) --> das wäre noch spannend.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nur für mein Verständnis ... wie technisch bewandert bist Du ? --> ich meine nicht, wie schnell Du auf dem Handy bei TikTak und Co bist.
Für's "reinfuchsen" gebe ich folgenden Tipp:
Dann bekommst Du einen KOP angezeigt ... der sehr überschaubar ist.
Wenn Du Dein Original- Programm gesichert hast, und weist, wie Du es im Ernstfall wieder zurück laden kannst, dann biete ich einen
ungetesteten (!) Lösungsvorschlag.
Wichtig : es ist keine ZIP- Datei !
Die Datei- Extension "zip" muss durch "lld" ersetzt werden !
Also in der Elektrik selbst nicht sonderlich, was das Programmieren angeht schon eher, hier aber auch nur Excel (Visual Basic) und etwas html & Python. Ein Grundverständnis für Technik ist aber definitiv vorhanden.
Das Original-Programm habe ich gespeichert, ich gehe mal davon aus das ich es analog genauso wieder auf die Logo aufgespielt bekomme?
Daher sollte sich das Risiko doch in Grenzen halten?
Soll ich vorher trotzdem die Eingänge testen? Evtl. könnte man sich eine Astro-Uhr bauen mittels des Dämmerungsschalters sowie einem zusätzlichem zeitlichen Versatz? Ein Dämmerungssensor ist im Außenbereich vorhanden.
Erst einmal vielen Dank für deine Mühen! Darf ich dich fragen was du genau angepasst hast? Ich würde es am Wochenende mal aufspielen und probieren! :)
Eine zusätzliche Wochenschaltuhr für die Rollos + Dämmerungsschalter (ich hab' mal I20 genommen) + Entprellung des Dämmerungssschalters.
Warum noch eine Wochenschaltuhr ? Weil ich nicht genau weiß, was die anderen konkret machen.
Simulieren kannst Du das Programm auch, ohne es auf die Logo zu schieben.
I/O- Namen vergeben
Meldetexte zum Einstellen von Werten:
Text 49 / 50: Software-Schalter für "Automatik = EIN / AUS"
Text 44 / 45: Wochenschaltuhr für Rollos einstellen
Text 40: Entprellzeit Dämmerungsschalter einstellen
Habe soeben die Logo beobachtet bei dem Befehl die Rollladen herunter zu machen. Nach drücken eines Schalters (hier testweise einer im Wohnzimmer) geht kurz der Eingang I02 an, danach werden die Ausgänge Q01, Q03, Q05, Q07, Q09 sowie Q12 aktiv. Dies passt in der Summe auch, es sind 6 Rollläden im EG.
Bedeutet das die Ein- sowie Ausgänge einmal getauscht werden müssten oder?
Des Weiteren ist I19 ein Bewegungsmelder im Flur, er schaltet das Licht Q16 an, I18 ist ein weiterer Bewegungsmelder welcher das Licht Q15 anschaltet.
Bei I14 bzw. I20 bin ich mir nicht sicher. Da es meines Wissens nach nur einen Dämmerungssensor gibt, könnte es evtl sein das einer der beiden mal ein Bewegungsmelder war, welcher mittlerweile so nicht mehr existiert... Oder hast du eine Idee, wie ich herausfinden kann ab I14 oder I20 der Sensor ist, mal abgesehen von dem Probieren indem ich das neue Programm auf die Logo aufspiele?
An der Funktion habe ich nix gedreht. Die ist Original.
Hast Du Dir meinen Vorschlag mal angeschaut ?
--> Es kann sein (ich habe mal die I/O nach Gutdünken und Gefühl kommentiert ), dass die Kommentare nicht stimmen. Dann musst Du sie halt anpassen.
Die I17, I18 und I19 habe ich in der Simulation einmal kurz durchgespielt --> schienen mir für Dein Rollo- Problem nicht relevant <-- nix geändert.
Mhhhm --> ich kenne die Steuerung, das Haus ... etc. nicht.
Da es eigentlich um genau 2 Eingänge (I14, I20) geht, sollte man die finden. Wenn Du weißt, wo der Dämmerungsschalter installiert ist, dann warte
doch einfach bis es dunkel ist. Eine Person sitzt vor dem LOGO- Display und die 2. Person leuchtet mit einer Taschenlampe auf den Sensor.
--> dann sollte man es heraus finden können.
Achtung:
Ich habe in der heute nochmal durchgeführten Simulation meines Programm- Vorschlags einen Fehler entdeckt. Deswegen die Änderung:
(Mit der Datei und dem *.zip --> das hatte ich ja erklärt )
Okay, ich habe deinen neuen Schaltplan auf die Logo übertragen.
Kann man die Einstellungen bezüglich der Rollladenautomatik sowie der Entprellzeit denn mittels der Buttons an der Logo ändern oder ist dies nur mittels Laptop möglich?
Was mir bisher auffällt ist, dass wenn die Automatik eingeschaltet ist, sich nicht alle Rollläden manuell hoch bzw. herunter fahren lassen, heißt die Automatik nicht überschrieben werden kann. Einzeln lassen sich die Rollläden jedoch noch hoch- und herunter fahren, nur nicht alle gemeinsam.
