Rainer Hönle
Level-3
Die IM 151-7 ist ein Slave. Somit muss bei der CP5512-Konfiguration "Einziger Master am Bus" angeklickt sein.
muss jetzt noch mal ganz blöd nachfragen:
Also was ich bis jetzt raus gefunden hab ist, dass ich wohl unbedingt eine MMC Karte für meine ET200S brauche. Ist das Richtig?
Des Weiteren bin langsam verunsichert ob die ET200S auch wirklich Stand alone betrieben werden kann?
Hat noch niemand so ein Teil am laufen und kann seine Erfahrung hier schreiben?
ok. Soweit verstanden.
ET200S ist die Bauform.
Eine Im151-7 hat ja eine CPU. Die kann ich dann auch net mit PME und DI DO-Karten betreiben?
weiß jetzt grad net ob ich jetzt ein Problem hab oder net.
Also es ist folgendermaßen:
Ich hab von nem Kumpel das Zeug günstig gekriegt und der meinte das sei das richtige für mich. Der ist jetzt aber in den USA und steht mir quasi nicht mehr zur Verfügung.
Ich möchte mit der SPS meine Lichter und Schalusien im Haus steuern. Ich habe die besagte IM151-7, mehrere DI und DO Baugruppen für die ET200S, zwei PME`s und ein 24 Volt Netzteil. Das Zeug ist in meinem Schaltschrank fertig verdrahtet![]()
Was brauch ich jetzt noch um das zeug zum laufen zu kriegen oder kann ich es komplett raus schmeisen?
Bin echt dankbar für jeden Tipp!
schön.Das wollt ich hören. Also Step 7 hab ich. Ne PCMCIA Karte mit CP 5512 Adapter hab ich auch. Kabel hab ich auch.
Nur hab ich noch das Problem, dass ich keine Erreichbaren Teilnehmer angezigt krieg.
Muss ich die Jumper auf der IM-151-7 auf ne bestimmte Adresse setzen?
Muss ich die Schnittstell auf "PG einziger Master am Bus" setzen?
Jeap das ist eine vollwertige CPU. Aber natürlich nicht vergleichbar mit einer S7.
das heißt wenn es auf MPI nicht funktionieren sollte, dann versuch ich es über die Auto Funktion oder über einziger Master?
An der ET ist ein Kartenschlitz für eine MMC-Karte. Da steckt bei mir keine drin. Brauch ich unbedingt eine für den normalen Betrieb der SPS?
CA01 schrieb:Interface-Modul für SIMATIC ET 200S mit integrierter S7-CPU
Hinweis:
- Für performante Steuerungslösungen in ET 200S
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Programmierung über PROFIBUS DP
- Kompakte Speicherkarte SIMATIC Micro Memory Card (MMC)
- Integrierte 12 Mbit/s PROFIBUS DP-Slave/MPI-Schnittstelle in Cu-Ausführung
- Integrierte CPU basiert auf der CPU S7-314
- IM 151-7 CPU FO verfügbar
- Fehlersichere IM 151-7 F-CPU PROFIsafe verfügbar
Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.
hmm diese deine Aussage ist aber eher aus dem "hohlen Bauch" heraus entstanden würde ich sagen. Die IM151-7 ist intern in etwa eine CPU314, und damit kann man schon so einiges steuern.
Was mir aufgefallen ist, ist das ich nur 128 Zählerbausteine verwenden kann. In einer Siemensanleitung hab gelesen, dass die 151-7 CPU aber 256 abkönnen sollte. Gebe ich aber bei der Zählernummer T129 oder Größer ein, dann kann der Baustein nicht mehr kopiert werden.
An was kann das liegen?
Läuft die SPS nach einem Stromausfall wieder automatisch los, oder muss ich sie erst manuell auf "STOP" und dann wieder auf "Start" setzen?
Grüße Mike
