Impuls mit einer 1ms
magmaa
Hallo ich brauchte einen einmaligen Impuls mit max 1ms länge.
Wenn ich z.B. einen Taster betätige, kann mir da einer weiter helfen?
Der normale Impuls kann nur 10ms.
zu wenig info
welche steuerung?
zykluszeit bis zum impuls bedacht?
was willst du machen?
ohne zusätzliche hardware halte ich das unabhängig von der steuerung für aussichtslos.
...ohne zusätzliche hardware halte ich das unabhängig von der steuerung für aussichtslos.
na, ja ... jetzt weiß ich nicht auswendig, ob so eine kleine 317er Timerinterrupts im 1ms-Raster kann, oder eventuell Hintergrundbearbeitung, dass man das zyklische Programm für die Pulsgenerierung nehmen könnte und im Hintergrund (schön langsam) das eigentliche Steuerungsprogramm abarbeitet ...
im Sinne von Volker Ball zurück an Fragesteller: wieviel Freiheitsgrade haben wir denn, das Problem zu lösen?
Da bietet sich Hardware an:
1. Taster setzt RS-FlipFlop. RS-FlipFlop-Ausgang an Monoflop mit1ms. Monoflop setzt RS-Flip-Flop zurück. Rücksetzen sollte dominieren, weil kaum jemand den Taster vor Ablauf einer ms wieder loslassen kann.
Meine Elektronik-Kenntnisse sind leicht eingerostet, darum korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wenn man ein flankengetriggertes, nicht retriggerbares Monoflop nimmt, kann man das FlipFlop doch einfach weglassen und den Taster direkt an's Monoflop hängen, oder ?
Gruß Axel
Interrupts?
Hey Leute, bin auch neu hier,
aber vielleicht kann meine Idee helfen...
Bei einem normal programmierbaren uC (z.B. Atmel) würde ich
wenn die Zykluszeit die gewünschte Impulszeit überschreitet
ein Unterprogamm schreiben das genau so lange zum bearbeiten braucht
wie mein gewünschter Impuls lang sein soll, ohne jegliche Zeitbausteine,
lediglich anhand der eigentlichen Rechenzeit der ALU berechnet!
Aber eine SPS arbeitet ja etwas anders. Soweit ich das noch weiß
kommt zuerst PAE, dann berechnung, dann PAA!
PAE = P heripherie A bbild E ingänge
PAA = P heripherie A bbild A usgänge
Also würden während des eigentlichen Programmablaufs keine
Eingänge oder Ausgänge bearbeitet!
Aber man hat doch Interrupts mit denen man direkt und auch sofort einen
Ausgang setzen könnte...(oder irre ich?) und diesen nach 1ms 'Programmcode' durch erneuten Interrupt wieder reseten könnte... ???
Ich kenne dazu jetzt keine Befehle, sollte lediglich als anregung dienen,
vielleicht konnte ich ja helfen!
Besten Gruss Sascha
Vielleicht sollte magmaa sich mal wieder melden und sagen was er genau machen möchte und vor allem mit welcher Hardware
tja oder wir holen wieder mal unsere Kristallkugel heraus
aber mal andes diskudiert für was könnte man nur 1 ms inpuls brauchen ????
Hier ist ein Link,wo es um Erzeugung eines
1µs langen Impuls geht.
Also 1ms soll viel Problemloser gehen weil man 1000x mehr Takte
für Ausführung der Zwischenschritte hat.(bei 1000KHz Timertakt)
Falls Pegelanpassung an Ausgangsseite notwendig ist
muß man schon an die Schaltungstechnik denken (Optokopler oder MOSFETs
mit falschen Werten,können schon dein Impuls verlängern oder kürzer machen)
... schön wäre gewesen, wenn du wenigstens mal zwischendurch eine der oben weiter gestellten Fragen beantwortet hättest.
Falls du das mit einer SPS machen willst, so sage ich erstmal pauschal ... das geht nicht.
Falls du an eine seperate Schaltung denkst ... da gibt es bestimmt etwas ...
LL
wer? ich? hab doch gar keine frage gestellt :cry:
:ROFLMAO:
hab da was für euch:
So sorry für die Verspätung, also CPU ist eine Soft CPU WinLC
OB35 kann ich mit 1ms Zykluszeit aufrufen.
Und ich brauche zwei Signale für eine Freigabe die so aussehen sollten:
