Theoriefrage
drfunfrock
Da ich jetzt zum ersten Mal so einen Antrieb parametriert habe, haben sich bei mir auch so einige Fragen angehäuft.
Was macht eigentlich der Bremswiderstand? Beim Ecodrive Cs war gleich einer eingebaut, aber es bestand auch die Möglichkeit einen externen anzuschliessen. Ich kann mir nur vorstellen, dass beim Bremsen über diesen Widerstand der Strom der Spulen kurzgeschlossen wird. Doch warum nimmt man nicht gleich die Brutalmethode und macht den Kurzschluss über einen Mosfet?
Dann kann man eine externe Drossel anschliessen. Welche Funktion hat diese?
Der Thread war wirklich gut. Ich möchte nur noch Anmerken, dass wenn man eine Compund-Bremsregelung hat und der Motor die Bremsleistung in Wärme umwandelt, dieser dann evtl. auch entsprechend gekühlt werden sollte. Glücklicherweise habe ich es bei uns nur mit einem 400W FU zu tun.
Bleibt noch die Frage zur Drossel für den Zwischenkreis.
die drossel hab ich doch glatt überlesen:
Bestimmung einer Drossel ist die Glättung der Pulsweitenmodulation. Drosseln werden Ausgangsseitig installiert.
Drossel für den Zwischenkreis? :confused:
Ja die Drossel ist bei der Ecodrive Cs-FU optional. Da steht
"Durch Anschluss einer Drossel kann die zulässige
Zwischenkreisdauerleistung erhöht werden."
Ok, so weit so gut. Nur welche Funktion die Drossel übernimmt, ist mir nicht klar. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Zwischenkreis eine Art Gleichspannungsversorgung für den nachfolgenden Frequenzumrichter. Anscheinend wird mit der Drossel wieder einmal Abwärme aus dem Gehäuse nach ausserhalb geschafft.
[edit]
um das nochmal zu präzisieren: es gibt drosseln die eingangsseitig installiert werden und es gibt drosseln die ausgangseitig installiert werden.
eingangseitig dienen sie der rückwirkungsverringerung aufs netz
ausgangseitig dienen sie zur glättung [kokulores]der pulsweitenmodulierten spannung[/kokulores] ...des stroms!
zwischenkreisdrosseln sind mir neu
[/edit]
[edit]
ausgangseitig dienen sie zur glättung der pulsweitenmodulierten spannung
[/edit]
Ausgangsseitig installierte Drosseln dienen nicht zur Glättung der Spannung, sondern zur Glättung des Stroms.
Denn der Strom sollte möglichst sinusförmig sein. Die Spannung ist oftmals eine sinusbewertete Pulsweitenmodulation.
Ausgangsdroseln hab ich schonmal eingesetzt um die Leitungslänge zum Motor zu kompensieren .
Besser gesagt die Leitung war zu lang und da musste ich eine Ausgangsdrossel einsetzen das Ich den Motor am Fu betreiben konnte
Zwischenkreisdrosseln sind das nicht unbedingt, es gibt sogenannte Netzrückspeisegeräte.Bei SEW zb. gibt es die,dabei wird der Umrichter selber nicht mit Spannung (L1/L2/L3) versorgt,sondern der Zwischenkreis wird per Netzrückspeisegerät mit Gleichspannung versorgt.Geht der Umrichter dann in den Bremsbetrieb,so wird die zurückgespeiste Energie über das Netzrückspeisegerät wieder in das Stromnetz abgegeben.
Gruß Jörg
