Steuerwort für SEW Umrichter
bonatus
ich versuche einen an Motor über den Umrichter MoviTrac07 von SEW die Feldbusschnittstelle UFx anzusteuern.
Die Verbindung zwischen den Umrichter, der Feldbusschnittstelle und meiner Steuerung ist in Ordnung.
Das Statuswort 1 hat folgenden Inhalt:
0000 0010 0000 0110 (binär)
bzw
0206 (hexadezimal)
Im Steuerwort 2 habe ich die Drehzahl und im Stuerwort 3 die Rampe deklariert.
Was muss ich ins Steuerwort 1 schreiben damit sich der Motor dreht?
Ich habe bis jetzt im Steuerwort 1 das selbe stehen wie im Statuswort1.
gruß bonatus
... ist schon ein bißchen her bei mir ...
$0206 erscheint mir richtig ...
Hast du in den Regler-Einstellungen die Steuerhoheit auf das UFP umgelegt ... ? Das sind mehrere Parameter (Sollwert-Quelle und Steuer-Eingänge sind unterschiedlich).
LL
Hallo Larry,
ich sehe meine Steuerwörter im MotionStudio. Die Steuerquelle habe ich auf den SBus eingestellt. Weißt du zufällig in welchem PArameter ich die Steuer-Eingänge eingeben muss? HAbe sie jetzt auf Anhieb nicht gefunden.
gruß bonatus
SBus war gut ...
Das mußt du für diue Steuer-Eingänge und für die Steuerworte machen. In den Steuerworten hinterlegst du in welchem Wort welche Info's zurück kommen bzw. du rüberschickst.
Der Parameter-Bereich muß im 800er Bereich gewesen sein ...
Gab es kein Beispiel für Profibus ...?
STEUERWORT 1
LSB.0 - 0 = keine Reglersperre / 1 = Reglersperre
   .1 - 0 = nicht Halt / 1 = Halt
   .2 - 0 = keine Freigabe / 1 = Freigabe
   .3 - 0 = keine Halteregelung / 1 = Halteregelung
   .4 - 0 = Integrator 1 / 1 = Integrator 2
   .5 - 0 = Parametersatz 1 / 1 = Parametersatz 2
   .6 - 1 = Reset
   .7 - reserviert
   .0 - 0 = Rechts / 1 = Links
   .1 - Motorpoti 1 = Hochlauf
   .2 - Motorpoti 1 = Tieflauf
   .3 - Feldbus/Festsollwerte (n11/n21;n12/n22;n13/n23)
   .4 - Feldbus/Festsollwerte (n11/n21;n12/n22;n13/n23)
   .5 - 0 = Sollwert 1 / 1 = Sollwert 2
   .6 - reserviert
MSB.7 - reserviert
                   LSB
Schnellstop:  0  0  0
Reglersperre: 0  0  1
Halt:         0  1  0
Freigabe:     1  1  0
also nur ne 6DEZ bzw. eine 0000 0000 0000 0110 läßt deinen motor rechts rum drehen ... mit 0206 schaltest du das Motorpoti zusätzlich auf Tieflauf
@Larry:ich benutze CoDeSys, aber spielt ja keine Rolle.
Die Statusworte sehe ich. Wenn ich den Motor im Handbetrieb drehen lasse, sehe ich die Parameter.
@vierlagig:
wenn ich eine 6h sende passiert auch nichts :-(
876 steht auf ja.
Danke erstmal Larry, dann werde ich mich morgen weiter mit dem Thema rumschlagen. Ich werde es posten wenn es funktioniert und wo der Fehler lag.
gruß bonatus
hier nochmal die entscheidenden parameter
OT: wie kann man einfach so feierabend machen, wenn es doch noch nicht läuft *koppschüddel*
Die Klemmen habe ich auch schon Testweise überbrückt. Hatte aber leider auch nicht den gewünschten Erfolg.
