Alte S5 CP/M Disketten lesen auf ein Windows XP PC.
Hallo.
Wir haben ein Haufen 3½" und auch 5¼" CP/M Disketten im Keller liegen. Nun soll ich das einhalt von die Disketten sichern.
Ich hatte gedacht das man die PTOOLS von STEP5 (PDIR, PCOPY usw.) dafür in ein DOS-BOX verwenden konnte, aber wenn ich versuche bekommt ich ein Fehlermeldung.
Die Disketten sind wirklich nicht leer, weil sie können ohne probleme auf ein alte PG720 gelesen werden.
Vielleicht ist das problem das mein Floppylaufwerk über USB verwunden ist. Ich habe auf einige webseiten gesehen das es gibt probleme mit CP/M und USB Laufwerken.
Frage: Hat jemand es geschafft S5 CP/M Disketten mit ein interne Floppy-laufwerk (IDE schnittstelle) zu lesen ?
Wenn das geht werden ich so ein Ding anschaffen.
Frage: Gibt es andere Wege nach Rom ?
NB: PG720 hat kein USB und kein ethernet Schnittstelle. Ich kann es also nicht praktisch für das sichern von die alte Disketten verwenden.
PG720 - da müsste Win95 drauf laufen?
Also, mit dem PG720 kannst die 3 1/2 PCP/M mit den P-Tools lesen?
Wenn zu viel Aufwand lesen von PCP/M und dann Schreiben auf DOS und nochmals lesen von DOS: alles einfach nur auf die Festplatte vom 720 ziehen (was ist da drin? IDE 2,5"?), dann HD ausbauen und in anderen Rechner einbauen und dann alles lesen?
EDIT: und was ist dann mit den 5 1/4?
Ja, diese möglicheit gibt es ja. Aber ich hoffe das es gibt ein einfachere weg.
Genau. Das Festplatten-trick mit den alten PG720 löst nicht das Problem mit die 5¼" Disketten.
Hallo Jesper,
schau doch mal hier rein. Vielleicht gibt es da was für Dich.
Das 22DSK144 Sieht interessant aus.
Aber er schreibt:
"22DISK, Version 1.44. Zum Verarbeiten von CP/M-Disketten verschiedenster Rechner unter DOS (läuft in einer Windows 9x DOS-Box, hat aber Probleme mit 8" Laufwerken)".
Das "Windows 9x" deutet an das es verwendet direkt-zugriff auf den Floppylaufwerk, was nicht geht unter Win32.
Aber ich versuche trotzdem.
Wenn vorhanden, S5 welchen unter Dos/Win xy läuft, gibt es unter [Datei] ==> PCP/M-Datei die möglichkeit die Dateien "übersetzen" zu lassen.
habe damals so Projekte in die Windows-Welt übernommen.
F_Ap.
Ja, das weiss ich schon. Was ich hoffe ist das ich die PTOOLS oder ähnliches unter Windows XP verwenden können.
Um es zu klappen glaube ich das ich brauche DOS oder Win95 und/oder ein interne Laufwerk (IDE).
und wieder etwas schlauer geworden. Habe es gerade auch mal probiert, unter XP sind die PCP/M-Optionen nicht mehr anwählbar. Schade. Event. hat du ja noch die Möglichkeit über Win95 event. Win98. viel Glück
Kann dein PC von Memory-Stick Booten?
Dann installiere auf einem Stick eine kleine FAT-Partition mit DOS 6.22 und den Programmen PCOPY, PDIR usw..
Boote nun vom Stick das DOS 6.22 und versuche vom USB-Diskettenlaufwerk mit PDIR zu lesen.
Funktioniert dies nicht, besoge dir doch einen alten Schrott-PC der noch läuft (evt. bekommt du noch einen mit 5,25" Diskettenlaufwerk) und snst. DOS 6.22 drauf.
Je nach Wichtigkeit der Daten ist dieser Aufwand sicher gerechtfertigt?
Ich denke der grösste Aufwand hierbei ist das jonglieren mit den alten Disketten.
Gruss Hoyt
Das mit den Memory-Stick lautet clever.
Aber den habe ich noch nicht das Problem mit die 5¼" Disketten gelöst.
Ich glaube deine zweite vorschlag, mit einen alten PC mit 3½" und 5¼" Laufwerken, ist den meist praktische weg.
Und unsere IT-Abteilung hat ein Adapter womit man schnell ein IDE Festplatte über USB anschliessen kann.
Also, zuerst ein ur-alte PC lokaliseren.
Dann alle CP/M Disketten auf den PC kopieren (über 100 - *stöhn*).
Dann Festplatte abmontieren, und über IDE-USB adapter alle Daten ins Netzwerk kopieren.
lege auf deinem xp-rechner eine fat partition an.
dann die ptools dorthin kopieren.
mit win98cd booten in die eingabeaufforderung
und los gehts. :rolleyes:
ps: du schreibst immer cp/m. das ist nicht richtig. das ist pcp/m
Vielleicht hast du an den beiden PC's eine parallele Schnittstelle, wenn ja
könntest du mit Laplink oder Totalcommander die Disketten übertragen.
Wenn ich mir es erinnere, den ist serielle übertragung unacceptabel langsahm.
Parallel übertragung wäre ein möglicheit. Leider habe ich nicht so ein Parallel-Kabel obwohl ich mir es anschaffen kann.
Aber, das Problem mit die 5¼" Disketten wurde noch bestehen.
Jetz habe ich ein Freund in England gefunden, der die 3½" und 5¼" Disketten konvertieren will, und für nur 1 Pfund pro stück.
Ich glaube das es ist das schnellste und einfachste für mich.
*ACK*
funktioniert aber oftmals auch nicht. Zumindest ist erst jüngst ein Freund von mir an der Aufgabe gescheitert, einen Win98-Rechner mit WinXP parallel zu verbinden. Zumindest mit einer etwas älteren Ausgabe von Laplink (was er sonst noch probiert hat, weiß ich nicht) ging es nicht.
Frage an das Forum: gibt es ein Produkt, das problemlos sämtliche MS-Welten (so von DOS3.3 bis Vista) per Parallelport verbinden kann (was bei neueren Rechnern bereits am Nichtvorhandensein des Parallelports scheitern kann)?
