Step7 V5.4 SP4
Solaris
Step7 V5.4 SP4
soll nicht mehr für Win2000 freigegeben sein, dafür soll das tolle Vista funktionieren!?
Hat schon jemand probiert ob Win2000 vielleicht doch funzt oder ob es Einschränkungen gibt? Braucht man SP4 für Step7 wirklich?:confused:
Sonst müßten wohl einige Systeme bei uns neu aufgesetzt werden...
Ein kleiner Geck von SP4.
Bitte definiert mal in einem Baustein, in dem irgendwelche FC's aufgerufen werden, eine beliebige temporäre Variable mit dem Namen "F" oder dem ersten Buchstaben Eurer symbolischen Bezeichnung für den Baustein.
Überraschung
Bei uns sind alle Field-PG mit SP4 davon betroffen.
Sowie die neue Variable eine Teilmenge des Namens des Bausteinaufrufs ist, wird dieser zerstört.
Ich installiere es erst wieder, wenn es ihr schon ausreichend getestet habt :O)
Daher: Wie? SP4 ist nicht NT4 fähig?
nein definitiv nicht auf normalem wege...
mein alter Chef hat nur so nen alten Laptop, darauf bis jetzt nur SP3, hat aber nen Aktualisierungs-Vertrag und konnte SP4 nicht installieren weil das Installationsprogramm direkt abbricht.
allerdings hab ich unter WinXP Prof. bis jetzt keine Probleme gehabt.
Ich habe zu Hause auch noch Windows 2000 drauf. Da aber auch nur bis SP3.
Viele neue Programme verweigern die Installation unter Windows 2000, obwohl es eigentlich funktioniert.
Es wird dann bei der Installation geprüft ob da 2000 drinsteht und dann abgebrochen. Ich habe schonmal ein paar Tricks gelesen wie man das umgehen können soll (nicht selber getestet).
Schätze mal Siemens hat keine Lust 3 verschiedene Systeme zu testen.
Aber mit dem Testen bei SP4 ist das auch nicht weit her.
Ein weiterer Bug:
Man hat einen FB in dem andere FBs als Multiinstanzen aufgerufen werden, welche an den Ein- und Ausgängen mit verschiedenen Daten beschaltet sind. Wenn man sich jetzt überlegt im STAT Bereich die Instanzen zu verschieben, werden alle beschalteten IN und OUT Parameter gelöscht.
Passiert in 3/4 der Fälle wenn ich das teste, manchmal bleiben die aber auch erhalten.
Ich glaub eher das es was mit der geänderten Rechte Verwaltung unter WinXP SP2 + 3 sowie unter Vista zu tuen hat. Wobei mich interessieren würde warum Vista Home Edition auch nicht unterstützt wird... da steig ich nicht hinter...
