Grimsey
wir würden für eine Anlage gerne die folgenden 3 Zustände einer Meldung im Meldesystem von WinCC flexible anzeigen:
Meldung kommt (K)
Meldung quittiert (KQ)
Meldung geht (KG)
Aus Sicht des Bedieners wäre es sehr komfortabel, wenn er diese 3 Zustände an der Visu sehen könnten.
Für uns stellt sich nun die Herausforderung, dies auch sicher in der SPS umzusetzen. Bisher sind wir nach folgendem Schema verfahren:
UND Fehlerquitt RÜCKSETZE Störmeldung
UND Fehler SETZE Störmeldung
Würde ein Fehler noch immer anstehen, so würde die Fehlermeldung sofort wieder kommen. Ein unbeabsichtigtes Anfahren o.ä. wäre damit verhindert.
Der Nachteil hierbei ist jedoch, dass man auf der Visu nie sieht, wenn die Ursache für eine Meldung beseitigt wurde (KG). Wird ein Fehler quittiert und steht aber noch an, so erscheint der Zustand KQ. Wird danach die Ursache beseitigt, bleibt der Zustand KQ erhalten. Durch erneutes quittieren verschwindet die Meldung dann.
Wie handhabt ihr das denn so? Kann uns vielleicht jemand einen Tipp geben, wie man es programmtechnisch realisieren kann, alle 3 Zustände auf der Visu zu sehen?
Meldung kommt (K)
Meldung geht (KG)
