2x OP73 an S7-313-2DP Profibus mit Startschwierigkeiten
Eigentlich sollte es kein Problem sein 2 OP73 über Profibus an eine SPS anzuschließen. Eigentlich funktioniert auch alles... nur beim Starten happert es.
Beim Einschalten startet alles ohne Fehler hoch, nur die OP's verbinden sich nicht. Wenn ich ein OP abhänge (egal welches) und dieses erst anhänge wenn das erste hochgefahren und verbunden ist, dann funktionieren beide OP's einwandfrei wie projektiert.
Software: WinCC felxible 2007, CPU = DP Master Adr.2, 1,5Mbaud
ET200 Station Adr.3
1.OP73 Adr. 5
2.OP73 Adr. 30 (anfangs Adr.6)
Bei NetPro schaut alles bestens aus, und bei WinCC auch.
Bei beiden OP's können 5 Variable eingestellt werden, also nicht sehr groß das Projekt.
Gibt es hier noch einen kleinen Trick, damit beide ohne Probleme hochfahren können? Oder muß ich wirklich ein OP an MPI hängen?
mfg Kurt
ET200 Station Adr.3
1.OP73 Adr. 5
mfg Kurt
Ich würde zunächst verswuchen die Baudrate auf 187,5 zu testen.
Keine Garantie, aber manchmal hat es schon geholfen.
Viel Glück, Valdi
beide OP "Einziger Master" ?
Hallo Kurt,
ist vielleicht bei beiden OP73 angekreuzt "Einziger Master"?
Es sollte eigentlich bei beiden OP deaktiviert sein, die CPU ist ja als "DP-Master" eingerichtet.
Wenn aber tatsächlich keine DP-Slaves vorhanden sind, dann könnte es helfen, wenn bei genau 1 OP "Einziger Master" aktiviert ist.
Danke für die Infos!
"Einziger Master" ist nicht angekreuzt, aber ich habe da schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert.
Und die 187,5 werde ich beim nächsten Stillstand der Anlage gleich mal ausprobieren und das Ergebniss posten.
mfg Kurt
Die CPU ist eine 313C-2DP? In der Hardwarekonfig der CPU gibt es Einstellungen für die Kommunikation. Wieviele OP-Verbindungen sind dort freigegeben?
@HPE: In der Hardware Konfig habe ich folgendes Eingestellt:
PG-Kommunikation: 1
OP-Kommunikation: 2
S7-Basis-Kommunikation: 0
(und nicht einstellbar)
S7-Kommunikation: 2 (bereits projektiert)
Max. Anzahl Verbindungs-Ressourcen: 8
Zyklusbelastung durch Kommunikation: 20% = Standard
Projektierte CPU 313C-2DP 6ES7 313-6CF03-0AB0 Firmware V2.0
allerdings nicht von Siemens sondern VIPA
Beim OP habe ich auch schon so alle Einstellungen ausprobiert die Möglich sind.
MPI/DP (rem.on)
Adr. 5 (30)
Bus 1,5 Mbaud
Wenn die Einstellungen nicht passen, kann ich über WinCC felxible 2007 auch keine Programmänderungen rüberspielen.
Vielen Dank für eure Mithilfe!!! :smile:
mfg Kurt
So, nun konnte ich endlich mal auf 187,5kbaud umschalten und es hat leider nicht viel gebracht. Mir kommt vor, daß es nun schneller geht (5min) bis beide OP's betriebsbereit sind, aber das ist noch nicht die Lösung.
Alle Stecker und Kabel nochmals geprüft - sind ja nicht viele und eine Kabellänge von ca. 25m ist ja auch nicht alle Welt.
Ich werde demnächst ein OP mal auf MPI umstellen. Mal sehen ob es dann besser funktioniert.
mfg Kurt
