Projekt Greifarm
Ähmm ja , wir hatten da eine andere Problemstellung für die wir eine PWM brauchten.
Bei uns geht es darum bei einem DC Motor die Drehzahl zu regeln . Da bewirkt die PWM halt die Regelung 0-100% . 10µs sind aber selbst für die VIPA denk ich mal utopisch .
Ich hatte auch mal nachgesehen , der von uns verwendete Weckalarm OB28 (250µs) existiert nicht in den Siemens CPU`s .
Da fällt mir dann auch nur ein das man für solche Geschwindigkeiten eine Hardwarelösung ala Technologie CPU (312C-314C) da geht das dann mit dem SFB49 oder direkt mit einem FM .
Gruß Stephan
soll das ein Witz sein?
1ms ist die kleinste messbare Zeiteinheit in deiner S7.
Du kannst versuchen mal nen Weckalarm OB auf 1ms zu stellen (HW-Konfig). und dort den 1ms*ROFL*Impuls rauszugeben.
Wie ist der Motor an die STeuerung angebunden?
Über Draht wird das IMHO nie nix.
Über Bus vielleicht, hab ich aber noch nie ausprobiert.
Ich würde die Parameter am Motor auf vernünftige Werte ändern!
Micha
Bei der 319 steht ein OB35 mit 500µs zur Verfügung und
bei allen Speed7 CPU stehen Timer mit 1µs Auflösung und ein 250µs Alarm bereit. Außerdem kann bei den jetzt existierenden Varianten innerhalb von 20µs auf Peripherie zugegriffen werden. Man könnte also schon sehr schön eine entsprechende PWM erzeugen.
Es gibt auch seit kurzem die Möglichkeit über Profibus dezentrale Peripherie auf µs genau anzusteuern und PWM Module die soweit runter kommen stehen auch in den Startlöchern.
=> Die S7 kann sowas!
Das wäre ja supen wenn du recht hättest, aber ich bräuchte mal genauere Angaben dazu. Tut mir leid wenn ich so blöd fragen muss, aber wie gesagt ich bin noch in der Ausbildung zum Techniker und mit dem Thema scheinen unsere Lehrer nicht ganz so vertraut zu sein.
Deshalb wäre es schön wenn du mir genau sagen könntest wie dieser Timer heißt und wo ich ihn genau finde.
Es ist auch sehr wichtig das das wir die Zykluszeit nicht aus den Augen verlieren, da wir nur max. 20ms Pause zwischen den Impulsen haben dürfen oder sind die von der Zykluszeit unabhänig?
Desweiteren kann ich mit dem Wort "Peripherie" nicht viel anfangen, wenn mir das einer erklären könnte wäre super.
Mir tut es echt leid das ich so viele Fragen dazu habe, aber ich finde es extrem schwierig dazu was zu finden und das ich was mit den gefunden Informationen anfangen kann, ist selten der Fall.
Da der Themenersteller anscheinend auch keine Antworten mehr dazu gibt bin ich immer noch recht hilflos.....
@Longbow
Hast Du evtl genauere angaben zu den µs Timern in der Speed7 ?
Mir sind da nur die SFB 7 und SFC 53 bekannt die µs genau sind , aber das sind Zeitmessungen und keine herkömmlichen Timer .
Infos über die Probis sache wäre auch gut :ROFLMAO:
@Reen87
Peripherie ist imho alles was an die CPU angeschaltet wird wie z.b. I/O Karten oder FM Karten oder CP`s .
Das Problem mit den "unwissenden" Lehrern haben wir bei uns an der Schule auch :cool: .
Gruß Stephan
@Longbow
@Reen87
Gruß Stephan
Der SFB 7 und der SFC53 reichen aus um alle Funktionen der alten S5/S7 Timern nachzubilden.
Der SFC53 entspricht dem SFC64 und prüft die Eingangsparameter, der SFB 7 ist nur auf Speed optimiert und braucht etwa 1µs Laufzeit.
Beispiel für eine PWM mit 500 Hz Frequenz (2ms) und 1% Dutycycle (20µs) mit einer Speed7 CPU (z.B. 314ST mit schneller integrierten Ausgängen oder mit SpeedBus DO Modul):
Setze Ausgang auf 1
call SFB 7 mit Reseteingang = 1
L1: NOP 1
call SFB7 mit Reseteingang = 0
Ausgabeparamerter in MD 100
L MD100 //Istwert
L 20 //Sollwert
<D
SPB L1 //springe wenn solange noch nicht die zeit abgelaufen ist
Setze Ausgang auf 0
Jetzt kommt der etwas komplitzierte Teil:
Der Zykluskontrollpunkt (etwa 200-300 µs bei mittlerer Peripherie) muss jetzt zwischen den Impulsen platziert werden:
Deswegen würde nach der obigen Routine ein Ende kommen (oder anderer Code, der aber ingesamt weniger als 1,5ms ausmacht) und VOR der obigen Routine muss noch mal eine Warteschleife, die am Beginn der des OB 1 ausgeführt wird.
L2: NOP 1
L MD100 //Istwert
L 2000 //Sollwert der Periode
<D
SPB L2 //springe wenn solange noch nicht die zeit abelaufen ist
Damit wäre die PWM mit einem Jitter von etwa 20µs erreichbar.
(Man kann das noch etwas Tunen ;-) )
Wenn es noch genauer sein soll:
In Kürze erfolgt die Einführung des VIPA SLIO ETS(Slice I/O) Systems mit dem man an einer S7 CPU (SIEMENS oder VIPA) über Profibus und später Profinet den digitalen Ausgängen auf µs genau mitteilen kann, wann sie schalten sollen (mit einer Auftragsliste). Man kann damit auch entsprechend genau Flanken an den Eingängen erfassen. Da im Profibus DPV2 Betrieb die Zeiten zwischen den Profibus-Kopplern synchronisiert werden, kann auch über größere Distanzen mit der gleichen Zeitbasis gearbeitet werden.
Analoge Ein- und Ausgänge folgen.
@Longbow: Wusste ich noch gar nicht.. Danke :)
Davon ab: Mit der "normalen" Hardware geht es nicht, oder? Ich zweifle noch daran, dass man damit auch nur einigermaßen genau positionieren kann- denn: 1ms -> Motor ganz in die eine Richtung, 2ms -> Motor ganz in die andere Richtung. Eine Ungenauigkeit von 20µs entspricht 1/50 des gesamten Verfahrbereichs (1000µs Bereich mit 20µs Ungenauigkeit)... Ich bin da äußerst skeptisch. Aber es könnte immerhin funktionieren.
Mit RC-Servos arbeitet kein Mensch in der Industrie, mit Schrittmotoren vielleicht noch. Aber für Handlingsachen benutzt man entweder fertige Roboter oder hat zumindest einen Geber auf dem Motor, wobei da sowohl Drehstromasynchronmotoren (für weniger dynamische / genaue Anwendungen) oder Synchronservos (höhere Dynamik) zum Einsatz kommen.
Das begrenzte Budget an unseren Schulen macht da leider oft einen Strich durch die Rechnung. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Industrie könnte da besser sein...
Habt ihr schon mal über andere Antriebstechniken nachgedacht? Schrittmotoren sind da deutlich einfacher, die FM-353 ist da eine echt feine Sache und bei eBay schon für um die 80€ zu haben. Dazu noch ca. 20-50€ für eine Mikroschrittendstufe und ein paar Euros für den passenden Motor- und für irgendwo um die 200€ pro Achse hat man eine schon ziemlich industrietaugliche Lösung, die auch von der Dynamik gar nicht so verkehrt ist. Wir haben uns bei unserer Abschlußprüfung bewusst für diese Lösung entschieden, weil es sowohl von der Genauigkeit als auch von der Dynamik ziemlich das Beste in der Preisklasse ist.
Gruß, Tobi
"Duhu, Herr Lehrer, ich hab gehört eine S7 319 kann das!"
"Das ist aber schön, was kostet denn so eine 319?"
"Hmm, weiß nicht genau, die ist nicht teuer, so nur um die 4000 Euronen"
"Das ist aber günstig. Dann kauf doch eben eine, damit wir unsere Modellservos für 17.95 Euro pro Stück ansteuern können. Können denn auch die Ausgänge so schnell schalten?"
"Bei Siemens auf der Homepage steht was von 100 Hz..."
"Bin zwar nur dein Lehrer, aber das reicht gerade mal für eine Auflösung von 10ms, Du Dorftorsten!"
"Oh...."
Deshalb bin ich der Meinung:
=> Die S7 kann sowas! (nicht)
"Oh...."
Zitat aus "S7-300
Automatisierungssystem S7-300
Baugruppendaten" Ausgabe 8/2009, Seite 128 Baugruppe: 6ES7322-1BH10-0AA0
Baugruppeninterne Laufzeit zwischen Rückwandbus und Eingang
des Ausgangstreibers
 von "0" nach "1" 0,1 μs bis 20 μs
 von "1" nach "0" 0,1 μs bis 20 μs
Ausgangsverzögerung (bei ohmscher Last)
 bei "0" nach "1" max. 100 μs
Schaltfrequenz
 bei ohmscher Last max. 1000 Hz
Die Siemens Angaben sind eher konservativ!
Wenn nicht viel Last dran ist, sind die deutlich schneller.
Mit den I/O Baugruppen für den SpeedBus für die S7-CPUs von VIPA
ist eine Schaltfrequenz von 100kHz möglich.
Bei den SLIO ETS Baugruppen wurden Push-Pull Treiberstufen eingesetzt mit
Ton/Toff = ca. 1µs. Und die PWM Funktion ist in 1µs Schritten einstellbar.
Die beiden letztgenannten Funktionen lassen sich an jedem Profibusmaster betreiben! (=> SIEMENS)
=> Die S7 kann sowas! ;-)
Mit dem SLIO System auch für unter 300€ Listenpreis
Und für Schulen und Unis lassen wir uns extra was einfallen!
Schaltfrequenz
Ahh, verdammich, die hatte ich übersehen..;)
Aber trotzdem: Dann hast du immer noch eine Auflösung von maximal 1ms. Und 1ms heisst Ausschlag links, 2ms heisst Ausschlag rechts.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische:
1. Kauf ich doch keine 3970€ (Stand 09) CPU für sowas
2. Kauf ich dafür auch keine Vipa
3. weil der gute Mann hat ja schon eine SPS, mit der ers lösen soll,
4. und das ist wahrscheinlich eine 315, wenn er Glück hat auch noch eine DP
5. (und letztens) Und wenn er ne DP hat, soll er zu Wago gehen, sich nen Koppler dranhängen, sich ne PWM Klemme leisten und fertig ist.
Schon besser...
Fazit:
=> Die S7 kann sowas! :wink: (aber nicht mit Standard Ausgängen;))
Ich muss sagen echt sehr schön, endlich bekommt man hier mal Antworten mit denen man mal was anfangen kann.
Hier nochmal zum Thema Servo gegen Schrittmotor.
Also mit den 18€ servos kannst du null in der Robotic anfangen, da hast du recht!!! Aber ab 35€
Hier mal eine seite zum vergleich:
http://www.nodna.com/index.php?cPath=2_17_120&XTCsid=j7lemgd18t0l2abdud5sg50ld2
So jetzt vergleicht doch einfach mal das Moment der Servos mit dem von Schrittmotoren die ca. die selbe Baugröße habe und betrachtet euch die Stromaufnahme... (
Servo hat eindeutig ein größeres Haltemoment bei weniger Stromaufnahme und sind dazu noch leichter (lassen wir die Geschwindigkeit mal außer Acht, wo sie auch schneller sind).
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber ich habe mich damit schon ein paar Minuten beschäftigt.
Ich sehe einfach das die Vorteile in der Baugröße wie ich sie benötige einfach überwiegen und jetzt seit mal ehrlich, wie viele der Techniker Abschlussprojekte sind Erneuerung in der Industrie oder werden dort nochmal nachgebaut!!!
Alles schon 100 mal dagewesen und vielleicht jeder 20te macht eine Abwandlung die noch nicht versucht wurde, aber eigentlich keinen Vorteil bringt. Es gibt nur wenige Projekte, die mit dem Budget, was sinnvolles anfangen können.
Alles auf die Lehrer schieben bringt leider auch nichts, da man sich das Projekt selber ausgesucht hat und wenn man sich vorher informiert wie ich das mache. Kann man auch abschätzen ob es in der zeit realisierbar ist oder nicht.
Wenn man jetzt aber mit was anfängt ohne sich gedanken darüber gemacht zu haben und dann sagt die Lehrer helfen mir nicht. Darf man sich nicht wunder. Im Arbeitsleben fängt man ja auch nicht an ins blaue zu arbeiten oder?
Zum Glück gibt es ja anscheinend genug Möglichkeiten, jetzt muss ich nur mal abwägen welche die beste dafür ist.
Ich habe auch noch was von Phoenix gefunden was mir bis jetzt als beste Lösung erscheint.
Auf Seite 16 Single Shots
http://select.phoenixcontact.com/cg...from=&lang=de&UID=2861632&prodid=&asid=829132
Von 10µ bis 2,5ms wäre genau das richtige, was meint Ihr dazu?
Bei einem konstanten fehler von 5µs, wäre besser als die 20µs von Siemens.
Ich habe aber leider nicht so die Erfahrung damit. Wäre um jede meinung dazu dankbar.
Ich verstehe deine Frage nicht so ganz.
Meinst du ob mir die 5V als Spannung reichen oder wie ist deine Frage zu verstehen?
Mir bringen die 5V recht wenig da ich es sowieso über w-lan nochmal übertragen müsste. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich es gleich an die Digital-Ausgänge schicken kann und wie ich das Signal dann wieder umwandel in eine Spannung, aber das ist dann der 2te teil um den ich mir noch Gedanken machen müsste, oder muss ich das jetzt schon in meine Überlegungen mit einbeziehen?
(geht bitte aufs w-lan ein wenn es nicht sein muss, da ich erste die sache mit dem PWM klären will)
Die WAGO PWM Klemme hat die beschriebenen Eigenschaften nur mit dem 5V Ausgang. Wenn 24V nötig sind, braucht man etwas anderes.
Sooo, einen hab ich noch.
Bei Conrad (und wahrscheinlich auch woanders) gibts sogenannte Servotester.
Servo an die Platine anschliessen, an einem Poti drehen und der Servo dreht sich mit.
Das Schöne: Platine kostet gerade mal 5 (fünf) € und hat ein IC drauf, was die PWM übernimmt. Da auf dem Ding auch noch ein Poti verbaut ist, was zu 99% die Funktion eines Spannungsteilers hat, kann man das Poti runterlöten und durch eine externe Spannung ersetzen. Die kann man dann einfach aus einer Analogbaugruppe der SPS abgreifen.
Ich hab da auch noch einen :D .
Der IC der da warscheinlich drauf sein wird ist ein tl494 .
Der kann aus 1-3,5V Uin ne PWM mit bis zu 300KHz generieren .
Dabei kann das PWM Signal max 40V haben .
Vorraussetzungen sind dann bei der SPS natürlich Analogausgänge und ein wenig Erfahrung mit dem Lötkolben sollte man auch schon haben .
Ansonsten wird das ne Sache einiger weniger cent sein .
Ja das ist auf jeden Fall einer super Lösung, die ich aber eher weniger in betracht ziehe. Wenn ich keine Sponsoren finde die mir die nötigen Bauteile zur verfügung stellen, werde ich wohl auf diese Methode zurück greifen müssen.
Was ich sehr schade finden würde da ich versuchen wollte das mit einer reinen SPS zu lösen. Da aber die kosten sehr hoch wäre ist das natürlich sehr schwierig.
Wo bei ich denke das 18 Analog-Ausgänge auch schon ihren Preis haben werden.
Da ich aber auf eine mobile Einheit zu greifen will müsste die erst die werte per W-lan rüber schicken, da könnte ich das auch gleich mit Digital-Ausgängen realisieren und es dort wieder in eine Spannung umsetzten.
Wie könnte kann ich den vom dem W-Lan die Signale wieder in eine Spannung umwandeln? Das ist mein nächstes großes Problem!!!
