OP177 screenshot
oleanderkiro
wer hat schon mal eine screenshot-funktion in op177 implementiert.
Ich habe verschiedene tools (captce und cetoys) probiert.
Beim MP277 laufen sie, beim op177 aber nicht.
Was ist der Unterschied ?
Ok
Sm@rtAccess
Betriebssystem! Prozessor?
OP177B: ARM 920 / Win CE V3.0 (Build 126)
MP277: ARM920T-PXA2 / WinCE V5.00 2004
Wenn Du auf das OP177B temporär die WinCCflex-Option Sm@rtAccess draufmachen kannst,
dann kannst Du das OP von einem PC fernsteuern und die Screenshots mit dem PC machen.
Sm@rtAccess funktioniert auch ohne Lizenz.
wie geht Sm@rtAccess ohne LAN.Anschluss ?
Also das OP177B, das ich kenne, hat einen Profinet(LAN)-Anschluß.
Ich schrieb auch im Konjunktiv "Wenn Du ... Sm@rtAccess draufmachen kannst".
Wie ist denn die genaue Bezeichnung Deines OP177 (am besten komplette Bestellnummer)?
Vielleicht kann Dir dann jemand besser helfen.
Welche Möglichkeiten gibt es einen Screenshot in WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime oder bei Panels zu realisieren?
Da steht allerdings nichts von OPxxx, nur MPxxx. (was aber nicht heißt, daß es auf OP177B nicht geht)
Irgendwie gab es früher mal was mit seriellen ActiveSync-Verbindungen zum CE-Gerät fernsteuern und Screenshots machen,
das finde ich nur leider nicht mehr wieder.
