Verpolt
Non schola set vitae studare.
Kein Cola setzt Vitalität auf stupide
Kann es sein, dass du nur versuchst, statt zu planen?Flanken hatten wir noch net, sollte doch irgendwie auch einfacher lösbar sein.
Um das geht es ja.Ich brauch keine Selbsthaltung für den Eintaster.
Das Problem ist, dass wenn der Block schon ganz links liegt ist SL betätigt und dann brauch ich gar nicht den Eintaster betätigen, damit das Förderband losfährt - das tut es schon automatisch
Nein, das Problem ist, daß Du keine Ahnung hast und trotzdem keinen Rat annimmst!Ich brauch keine Selbsthaltung für den Eintaster.
Ich auch nicht.Anders kann ich das nicht programmieren.
Du brauchst eine Ein-/Ausschaltung, eine Drehrichtungsumschaltung und später eine Zeit
Das kann man auch so formulieren: Immer wenn sich die Richtung ändert, dann soll für 2 Sekunden kein Schütz ein sein.2. Später soll noch ein Timer eingebaut werden, so das der Block jeweils für 2 sek. auf der rechten und der linken
Seite stehenbleibt.
Es ist Dir jetzt schon mehrfach gesagt worden, daß Du eine vernünftige Ein-/Aus-Funktion brauchst, denn darauf baut jede Anlage auf.
Aber es interessiert Dich nicht und deshalb funktioniert es auch nicht vernünftig.
@hucki
und Dein Problem ist es glaub ich dass Du es nicht verstehst dass es Leute gibt die sich erst seid kurzem mit dem Thema beschäftigen und nicht gleich jeden Expertenrat umsetzen können.
Ist wahrscheinlich in der Aufgabenstellung etwas unglücklich formuliert:Wenn der Stop-Taster gedrückt wird, dann muß das Fließband SOFORT stehenbleiben. Auf der Stelle. Egal wo es gerade ist.
.. und soll dann stehenbleiben.wenn der Notaus S0 gedrückt wird und der Block gerade nach rechts fährt soll er ganz nach rechts fahren und dann zurück nach links und SL betätigen.
Fährt der Block gerade nach links, wenn ich den Notaus drücke soll er nur nach links fahren und SL betätigen (alsoo immer in die Anfangsposition).
Doch ich muß dazu sagen, daß ich diese Art zu programmieren hasse wie die Pest, weil solcher Code sehr schwer änderbar ist (jede Änderung ist an
mehreren Stellen nötig) und bei größeren Verknüpfungen meist auch Macken zeigt, wenn etwas unvorgesehenes passiert, z.B. ein momentan eigentlich
unbeteiligter Sensor betätigt wird.
