FM357-2 Mehrachsbaugruppe - Restart
heri1980
Hallo Leute :)
Habe bei meinem jetzigen Projekt mit einer Mehrachsbaugruppe FM 357-2 zu tun.
Grundsätzlich hab ich das Ding inkl. X/Y-Achsen am Laufen. Das Problem ist der Kommunikationsaufbau zwischen der S7-SPS und dem FM357-2!!!
Bekomm die Kommunikation hin, wenn ich einen gewissen Status der FM357-2 abwarte und die SPS neu starte.
Fällt mir jetzt z. B. die Spannung für die FM357-2 aus, so bringe ich die Kommunikation nicht mehr hin. Nur auf dem oben beschriebenen Weg (FM357-2 ausschalten, Status abwarten, SPS neu starten!!)
Das kanns doch nicht sein!!!
Hat irgendjemand schon damit zu tun gehabt und kann mir helfen?!?!? :icon_rolleyes::icon_rolleyes:
Danke im Voraus!!
LG Heri
Welchen Status musst du abwarten?
Hast du den OB100 richtig programmiert?
Wenn die Baugruppe abgeschaltet wird, dann ist die Schnittstelle nicht mehr definiert, dann kannst du wohl nicht mehr diesen nutzen.
Warum schaltest du die Baugruppe ab?
bike
Hallo!
Ich schalte die Baugruppe nicht gezielt aus... das Problem tritt auf bei z. B. einem Sicherungsfall der Baugruppe (Versorgung ist extra abgesichert) - habe das Problem aber auch beim Hochlauf... die CPU läuft schneller hoch als die FM357-2 - somit bekomme ich die Komm. nie mehr hin!!
Dazu muss es doch irgendeine Lösung geben!!
Bezüglich Aufruf OB100 - siehe Anhang!!
lg heri ;)
Hallo!
lg heri ;)
Wenn die FM zu langsam ist, was ich nicht so ganz glauben kann, da ich es nicht kenne, genügt eine Zeit im OB zu kleben.
Warum ist die FM extra abgesichert?
Warum löst die Sicherung der FM aus?
bike
