ich möchte eine Modbus-Kommunikation zwischen EK280 Zustands-Mengenumwerter (Honeywell) und CPU 414-2 DP aufbauen.
Meine Versuche sind aber noch nicht von Erfolg gekrönt, vielleicht hat schon einer seine Erfahrung mit dem Gerät gemacht.
Seitens SPS habe ich das Kommunikationsmodul RS422/485 (x27) in den CP 441-2 gesteckt und der Anschluss zwischen den Geräten wurde wie folgt realisiert:
X27 414-2 EK280
Pin 2 T(A)- R-
Pin 4 R(A)- T-
Pin 8 GND GND
Pin 9 T(B)+ R+
Pin 11 R(B)+ T+
Die Konfiguration im NetPro kann dem Bild PtP-Verbindung_04 entnommen werden.
Ich habe eine Station und ein PTP(3) Netz eingefügt, im Anschluss habe ich eine neue Verbindung angelegt.
Die Verbindung wird auch über den Verbindungsstatus aufgebaut.
Als Kommunikationsbaustein habe ich ein GET-Baustein (SFB14) genommen und wie im Bild PtP-Verbindung_05 zu sehen beschrieben.
Bei der ID wird mir 4099 angezeigt, eventuell ein überlauf?
Der STATUS gibt bei Kommunikationsaufbau eine 25 aus (Kommunikation wird aufgebaut), in folge wird eine 8 ausgegeben(Zugriffsfehler bei der Partner CPU).
Habe ich seitens SPS einen Fehler gemacht oder kann ich mich auf die andere Seite fokussieren?
X27 414-2 EK280
Pin 2 T(A)- R-
Pin 4 R(A)- T-
Pin 8 GND GND
Pin 9 T(B)+ R+
Pin 11 R(B)+ T+
