Gebäudeautomatisierung mit Wago
Adenauer
wir wollen bald bauen und ich möchte meinem EFH mit einer SPS ein bisschen Intelligenz verleihen. Steuerung wird wahrscheinlich eine Wago750-841.
Da ich hier schon einige Themen zu dem Thema gesehen habe wollt ich mal fragen was Ihr da so im Einsatz habt.
1. Was setzt Ihr als Schalter ein? Normale Taster oder was besonderes? Auf keinen Fall KNX/EIB find ich völlig überteuert.
2. Wie habt Ihr die Schalter verdrahtet 5x1,5 oder mit Steuerleitung?
3. Habt Ihr für Schalter 24V oder 230V genutzt?
4. Zum schalten der Leistung nutzt Ihr Relais oder Stromstoß Relais. Stromstoß Relais müssten ja Stromsparender sein.
5. Was verbraucht eure Haussteuerung so?
6. Gibt es bei euch einen Plan B also Relais per Hand schaltbar oder über Wechsler direkt von Tastern?
7. Die Wago besitzt ja einen Webserver für Visualisierungen. Wie Leistungsfähig ist dieser? Wie viele Html Seiten kann man hier ablegen.
8. Wie viel Platz braucht man im Schrank.
Würde mich freuen wenn Ihr mir dazu ein paar Tipps geben könntet.
ich behaupte mal aufgrund der tatsache das die technologie 841 schon recht alt ist.
880, 881 und 882 sind da deutlich weiter und kommen nach meinen informationen neben redundanten netzwerken / int. switch auch besser mit den neuen systemklemmen und funktionen zurecht
Gemischt. In den "Komforträumen" natürlich Raumcontroller am KNX. In den Nebenräumen kannst du zum Beispiel das Schalterprogramm LS990 von Jung nutzen. Da gibt's vieles als 24V-Ausführung.
Steuerleitung
24V, siehe oben!
Normale Relais mit "Handbedienebene", wie z.B. Finder 19.21!
Keine Ahnung. :ROFLMAO:
Siehe Antwort zu 4!
Nutze IP-Symcon auf einem Panel-PC. Kostet nicht die Welt und kann noch viel mehr. Auch braucht man keine Oberflächen gestalten, die generieren sich automatisch aus den definierten Aktortypen usw.! Außerdem gibt es Apps für Mobilegeräte uvm.
Das lässt sich pauschal nicht beantworten.
Kein Problem, aber auch ich rate zum 750-880 oder 750-881!
Für welchen Fall soll Plan B sein? Hardwaredefekt oder Softwareprobleme? Falls ersteres: den Ausgang für ein "Notlicht" (das Licht an der Steuerung) invertiert oder auf Dauer 1 programmieren und an den Öffnerkontakt des Relais anschließen, dann ist es an wenn die Steuerung ausfällt. Alternativ geht auch eine Taschenlampe (mit vollen Batterien). Etwas Ersatzteile (CPU, Digitaleingang, Digitalausgang) sind auch nicht schlecht. Auch nicht unbedingt jede Steckdose über die Steuerung, dann kann zur Not noch was ohne betrieben werden.
Software ist natürlich ein enormes Risiko, zumindest wenn mit Pointern gearbeitet wird und an einer Stelle vergessen wird die Werte auf Plausibilität zu überprüfen. Wenn Geld keine Rolle spielt kannst Du natürlich die I/O-Ebene auf eine eigene CPU geben (und da die Pointer weglassen), alle anderen Dinge dann auf eine übergeordnete CPU. Wenn die ausfällt geht halt die Vius nicht mehr und dergleichen, dunkel bleibt es in dem Fall aber nicht. Die Kommunikation zwischen den CPU's geht mit den bewährten Netzvariablen.
Ist eigentlich nur durch den Flash Speicher begrenzt, kommt stark drauf an wie viele Bildchen rein sollen (und in welcher Auflösung bzw. welchem Format).
Ich bin 2007 eingezogen, damals war's noch der 750-841 (einer pro Etage), heute gibt's aber noch bessere Lösungen(z.B. mit SD-Kartenslot...).
Mich würde auch mal interessieren ob öfter Stromstoß Relais eingesetzt werden. Die kann man ja meistens auch von Hand betätigen falls wirklich mal die Steuerung ausfällt. Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung in der Verteilung aus wenn viele Relais angesteuert sind. Die Steuerung selbst und Netzteil werden ja auch Wärme erzeugen.
Da würden mich eure Erfahrungen interessieren.
Gruß DiX
Es gibt von Eltako Relais, die nur während des Schaltvorgangs Strom ziehen. Sobald die andere Endlage erreicht ist, wird kein Strom verbraucht (obwohl die Spannung weiterhin anliegt).
Wenn du z.B. die Beleuchtung aus Sicherheitsgründen auf Öffner verdrahtest und die Steckdosen ebenfalls, hält sich die Wärmelast in Grenzen, wenn diese meistens nicht angesteuert sind und somit die Steckdosen aktiv sind.
Bezügl. der Wärmeleistung würde ich den Schaltschrank ausreichend groß dimensionieren, dann kannst du auf Lüfter o.ä. und somit auf bewegliche Teile unter Umständen verzichten. Wir haben hier beispielsweise eine Lichtsteuerung mit ca. 100 Relais + S7-300, die nicht gekühlt wird außer durch genug Platz im Schrank - auch bei hohen Umgebungstemperaturen ohne Probleme bei Dauerbelastung von ca. 8-10A pro Relais.
Timo
habe im letzten Jahr das gleiche umgesetzt. Funktioniert super !
Als Taster habe ich die 4-fach von Gira genommen.
Leitung 12x0,34, ist aber überdimensioniert.
Durch ein Multplexverfahren (eigene HW-Entwicklung) kann ich mit 6 Leitungen, 8 Taster erfassen (2-vierfach).
Ich kann dann mit einer 8-fach Out und einer 8-fach IN Klemme 64 Taster erkennen.
(Spart Platz und Geld !)
Als Licht-Relais habe ich Koppelrelais von Finder genommen 6A, 6,2mm breit.
Ansteuerung auch über eigene Hardware. 2 Stück 8-fach OUT -> 64 Relais !
Über den Stromverbrauch der Relais habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht.
Relais verbraucht ca. 0,5W. Beim Licht spielt die Relaisleistung kaum ins Gewicht.
Stromverbrauch der Steuerung habe ich noch nicht gemessen.
Aber der Stromspareffekt ist recht groß.
Ich schalte über Software die Licht wieder aus. In der alten Wohnung brannte das Licht in der Abstellkammer mal einige Tage !
6. Kein Plan B, oder vielleicht Kerzen und Stehlampen.
7. Kommt später.
8. Durch die Eigenentwicklungen recht wenig.
Oliver
@hegotec
ich plane gerade ebenfalls die Haussteuerung mit einer SPS. Wenn Du schreibst 12x0.34 ist überdimensioniert, nehme ich an Du beziehst Dich auf den Querschnitt. Mir ist nicht ganz klar anhand welcher Überlegungen man diesen wählen sollte. Konkret liebäugle ich mit AWG24 also 0.2mm^2 als Cat5e, reicht das?
Hallo ffox,
der Querschnitt ist dabei ziemlich gleichgültig.
Ich schalte damit lediglich 24V, Strom fast 0.
Du musst aber bedenken, dass du du die Kabel auch mit den Schaltern verbinden musst. Für 0,34 gibt es noch bezahlbare Aderendhülsen, bzw. 0,5 gehen auch noch und halten im Gira Taster. Die "normalen" Elektriker nutzen eher dickeres Kabel.
Nein ich meine eher die Aderzahl.
6x0,34 hätte auch gereicht. Würde jetzt vielleicht eher 6x0,5qmm nutzen. Lässt sich leichter crimpen....
Durch das Multiplexen (2x4) kann ich damit 8 Einzeltaster erfassen.
Programmiert habe ich das Ganze auf einer Wago 750-841.
Oliver
Es gibt auch noch Schalterprogramme (und Steckdosen, hierbei aber nebensächlich) zum Schrauben. Dabei ist dann der Querschnitt vollkommen egal, mit Drahtschutz sind auch keine Aderendhülsen notwendig.
Da man dabei jedoch bei der Auswahl der Schalter relativ eingeschränkt ist würde ich mir darüber vorher Gedanken machen, ob es sich lohnt, einen "dickeren" Querschnitt zu nehmen und das passende Schalterprogramm zu nutzen oder bei der Leitung Geld spart und dafür beim optischen Aspekt Abstriche machen muss.
Gruß aus dem sonnigen Yokohama
Timo
Moin Timo,
das stimmt natürlich !
Würde aber die Steckdosen nicht zum Schrauben nehmen.
Habe im EFH 135x Steckdosen und 35x 4-fach Schalter verbaut.
Den Mehrpreis für das Kabel schätze ich insgesamt auf 200 EUR.
Wie sieht bei den Wago-Klemmen mit dem min. Querschnitt aus ? Könnten die CAT Kabel ?
Oliver
Moin Timo,
Oliver
Generell wäre interessant wie ihr mit all den Taster/Sensor Kabeln umgeht. Habt Ihr Rangierklemmen oder LSA Leisten im Schaltschrank?
Moin Timo,
Oliver
Es gibt von Wago Micro-Klemmen. Die kann man sehr gut für dünne Adern verwenden.
Die Mikro-Wago-Klemmen sind echt gut. Im Schaltschrank finde ich (auch für dünne Querschnitte) eigentlich nur Reihenklemmen passend. Das ist aber meine persönliche Meinung, der Vorteil von LSA-Leisten mag zwar am Platzbedarf liegen, aber wie gehst du dann weiter mit Einzeladern auf z.B. die SPS oder Relais?
Gruß Timo
Hallo Timo,
wie beschrieben habe ich eine Schaltung zwischen den Kabeln zu den Tastern und der SPS.
Komme also mit meinen 48 Leitungen a 0,34qmm auf Micro-Klemmen auf einer Platine und gehen dann mit 16x 0,5qmm zur SPS.
Das Ganze habe ich dann mit Aderendhülsen gemacht.
Kann mit dem Aufbau dann 64 Einzeltaster abfragen. Manche Taster habe ich aus zusammengefasst. Z.B. sind auf dem Flur fast alle Taster gleich gelegt. Ist aber Geschmacksache.
Plant reichlich Platz im Schrank ein !!
Oliver
mich würde interessieren welchen Schaltschrankhersteller ihr nehmt.
Hager? Rittal?
Die SPS ist ja kein typischen Reiheneinbaugerät... wie verbaut ihr diese und welche Maße hat der Schrank?
Wie groß den Preisunterschied zwichen ein Automatiersierung mit eines SPS (egal ob Wago oder Siemens) und EIB/KNX?
