o.s.t.
Vorhanden:
-CPU 317-2PN/DP (aus Testumgebung) mit vergebener, aber unbekannter IP-Adresse
-nicht leere MMC mit u.A. unbekannten Systemdaten drauf, also ebenso unbekannter HW-Konfig / IP Konfig
-Projektierungs-PC mit Ethernet Schnittstelle, Software Step7 V5.5 SP1
Nicht vorhanden:
-Leere MMC
-MPI/Profibus-Adapter für PC
-externer MMC Kartenleser
Frage: Wie komme ich auf die CPU und wie formatieren/lösche ich die MMC in der CPU und wie vergebe ich dauerhaft eine neue IP ?
Afaik ist ja eine Neuvergabe einer IP einer bereits "getauften" CPU nicht ohne weiteres möglich...
Bezüglich formatieren/löschen der MMC in der CPU: die bekannte Anleitung aus dem Handbuch funktioniert nicht, da die Voraussetzungen gemäss folgendem Zitat nicht erfüllt sind:
thanx und gruss, o.s.t.
Nicht vorhanden:
-Leere MMC
In folgenden Fällen müssen Sie die SIMATIC Micro Memory Card formatieren
● Der Modultyp der SIMATIC Micro Memory Card ist kein Anwendermodul.
● Die SIMATIC Micro Memory Card wurde noch nicht formatiert.
● Die SIMATIC Micro Memory Card ist defekt
● Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card ist ungültig.
Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card wurde als ungültig gekennzeichnet.
● Der Vorgang "Anwenderprogramm laden" wurde durch Netz-Aus abgebrochen
● Der Vorgang "Prommen" wurde durch Netz-Aus abgebrochen.
● Fehler bei der Auswertung des Modulinhaltes beim Urlöschen.
● Fehler bei der Formatierung, bzw. Formatierung konnte nicht ausgeführt werden.
Wenn einer dieser beschriebenen Fehler aufgetreten ist, fordert die CPU auch nach
Ausführen eines Urlöschvorganges wieder erneut Urlöschen an. Außer bei Unterbrechung
der Vorgänge "Anwenderprogramm laden" oder "Prommen" durch Netz-Aus bleibt der
Karteninhalt bis zur Formatierung der SIMATIC Micro Memory Card erhalten.
Die SIMATIC Micro Memory Card wird nur formatiert, wenn ein Formatierungsgrund (s. o.)
vorliegt; nicht z. B. bei Urlöschenanforderungen nach Modultausch. Hier bewirkt ein Schalten
auf MRES nur ein normales Urlöschen, bei dem der Modulinhalt gültig bleibt.
