RONIN
Level-3
Hallo Leute!
In einem meiner FB's verwende ich die altbekannte Methode der Übergabe eines Datenbereichs an den FB via Any-Pointer.
Der Pointer wird dann im FB umkopiert, kurz aufbereitet und dann an einen SFC20 übergeben.
Diese Variante funktioniert tadellos, solange bis der Multiinstanz-Offset beim Aufruf die Zahl 4095 überschreitet. Anscheinend ergibt sich das Problem
in der Verwendung des Befehls +AR1, welcher einen Offset auf das AR1 aufaddiert. Hier verwendet um den Multiinstanz-Offset aufzuaddieren.
Anscheinend funktioniert der +AR1 Befehl nur bis zu einem Wert von 4095.
Die Ursache wird wohl hier liegen: (Auszug aus der Hilfe zum Befehl +AR1)
16Bit - Vorzeichen -> 15Bit - 3Bit Bitadresse -> 12Bit: 4095
Soweit eigentlich klar: Meine Frage jetzt nur.... wie könnte man das umgehen? Ich möchte nicht jedes mal eine neuen FB anfangen nur weil mir die Multiinstanzen ausgehen.
TAR1 #SaveAR1 //Adressregister sichern
TAR2 #SaveAR2
LAR1 P##P_Data //P_Data aus IN-Bereich nach TEMP kopieren
L #SaveAR2
+AR1
LAR2 P##P_Data_tmp
L D [AR1,P#0.0] //Zeiger kopieren
T LD [AR2,P#0.0]
L D [AR1,P#4.0]
T LD [AR2,P#4.0]
L W [AR1,P#8.0]
T LW [AR2,P#8.0]
L LW [AR2,P#2.0] //Zeiger umwandeln auf Hälfte 1 des Ursprungszeigers
L 2 //Enstspricht SX-Bereich des vorangegangenen Bausteins
/I
T LW [AR2,P#2.0]
LAR1 #SaveAR1 //Adressregister wiederherstellen
LAR2 #SaveAR2
Wenn ich das richtig lese wird eine 16Bit Zahl als Pointer interpretiert und dann aufgerechnet."+AR1: Die Ganzzahl (16 Bit), die zum Inhalt von AR1 addiert werden soll, wird durch den Wert in AKKU1-L angegeben. Zulässig sind Werte von -32768 bis +32767"
