kommt jetzt TIA...?
Mir hat die Tage ein Siemens Mitarbeiter gesagt: "Die aktuelle Version ist nur zum Dadeln" :ROFLMAO:
dafür funktioniert es bei mir aber schon recht gut. Naja, nicht jeder ist von dem Produkt überzeugt, das er da vertreiben soll. Vor allem dann nicht, wenn er die Nachfrage danach nicht verstehen kann ...
Wie schon erwähnt: ich kann bereits heute produktiv damit arbeiten. Und da bei uns schon lange dringend die Ablösung einer OP3/214er-Steuerung durch was zeitgemäßes ansteht, komm ich an TIA überhaupt erst gar nicht vorbei. Die 1200er sehe ich nicht als Daddelautomaten. Das sollte der Herr von Siemens mal etwas differenzierter betrachten.
*ACK*
Ich finde das viele Äußerungen von Halbwissen geleitet sind und nicht gerade
von der Fähigkeit zeugen sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Ich mache gerade ein KP300 - S7-1200 (1214) - Projekt. Ich hätte nicht
gedacht, dass das TAG-herüberziehen von Datenbausteinen oder selbst
aus dem KOP/FUP-Editor in die VISU so gut funktioniert.
Es gibt wirklich Einiges was das Arbeiten mit V11 wirklich schneller gegenüber der
V5.5 + FLEX 2008 macht.
Kritikpunkte gibt es schon noch, aber das sind alles keine grundsätzlichen
Probleme, die man nicht du Updates beheben könnte.
Frank
EDIT: Hat schon jemand mal den OFFLINE/OFFLINE-Vergleich probiert???
Da werden in den Netzwerken alle Unterschiede markiert und selbst für
die Symbolik gibt es Vergleichsfunktionen zwischen PLCs aus dem gleichen
Projekt bzw. aus verschiedenen Projekten.
Wann kommt jetzt eigentlich V12
obwohl IBFS und der Perfektionist, der meinung sind TIA ist schon ganz gut,
warte ich lieber auf die V12, wann soll es den jetzt kommen und wird dann
TIA wirklich gut. Zur Zeit ist TIA ja noch sehr.....sehr....sehr weit weg von
Gut!
Gut!
Deine Erwartungen werden sicher enttäuscht werden, weil, wenn ich sehe, wie Du Flexible nur halbwegs gut findest:
Wir haben uns ab der Version 2004 gequält, erst seit der Version 2008 läuft es halbwegs rund.
dann wird Dich auch V12 nicht wirklich beglücken. Und dem Flex2004 ist V11 schon himmelweit voraus. Nur ganz so stabil wie 2008 nun heute ist, das erreicht TIA halt noch nicht. Aber den UPD4 spiele ich grade auf.
Hallo Perfekter,
mal ganz realistisch, wo sind die Vorteile, das V11 himmelweit dem flex 2008 vorraus ist, ich kann das beim besten willen nicht erkennen.
Ganz ehrlich gesagt macht mich TIA müde beim Arbeiten, Technisch sehe ich keine Neuerungen, die dringend erfoderlich gewesen wären,
für ein neues Produkt. Für mich ist TIA immer noch Step 7 V5.5 und Flex 2008 in Bunt, die Neuerungen sind so minimal, da lohnt sich
das neue Einarbeiten überhaubt nicht. Vor allen dingen möchte ich mit so einer Software nicht in die Kundschaft gehen, das kann nur
ins Auge gehen.
ich schrieb, V11 ist dem 2004 himmelweit voraus. Und in Punkto Stabilität muss an V11 noch gefeilt werden, da ist 2008 derzeit besser.
ich war draussen bei der Kundschaft mit V11, habe gesehen, dass es funktioniert. Das einzige, was ins Auge ging, war die Akzeptanz beim Kunden. Wegen "wir haben keine PGs dafür" und "keiner kanns".
In meinen Augen lauter Vorwände, um sich nicht mit dem Neuen befassen zu müssen.
Bei 2008 werd ich auch regelmässig müde. Deshalb ist das Neue für mich recht spannend und keine Belastung. Und die Einarbeitung (die es auch schonmal bei Protool, Flex, S7 gab) gelingt nebenher.
Auch wenn ich jetzt nicht tausend Vorteile von V11 benennen kann, aber ich hatte keine Nachteile, die nicht durch Vorteile mehr als aufgewogen wurden.
Online/Offline/Offline Vergleichsfunktion
Um noch mal auf die Vetrgleichsfunktion zu kommen:
Ich finde sie ein wenig "pingelig" und teilweise nicht "wahrhaftig".
Es werden Bausteine als "Code ist unterschiedlich" angezeigt, startet man aber einen Detailvergleich findet man keinen einzigen Unterschied.
Das finde ich bei Classic derzeit besser (auch das Ausblenden von DBs mit unterschiedlichen Aktualwerten noch als Beispiel).
Ich wollte heute ein migriertes Projekt mal an einer realen Steuerung die seither mit Classic betreut war online andocken.
Fazit: Ich hätte so gut wie alles erst mal neu laden müssen, bevor mich das Portal ein paar Bausteine online beobachten hätte lassen, die definitiv vom Code identisch sind (durch die Migration aber einen frischen Zeitstempel verpasst bekamen).
Somit habe ich die Aktion erstmal wieder abgebrochen - schade.
Wenn es tatsächlich so sein muss dass erst alles neu geladen werden muss (incl. Wiederherstellung sämtlicher Aktualwerte der DBs) dann wirds eng mit den Argumenten die dafür sprechen.
Ich finde für den Einstieg wäre das aber genau das richtige etwas Routine im Handling zu bekommen und nicht nur damit zu spielen...
@Ralle:
[..]Speziell in Richtung Effizienz und einfache Bedienbarkeit wurde einiges
getan, das sich vielleicht am Anfang, vor allem wenn man die "alte"
Version gewöhnt ist, nicht gleich erschließt.
Als Beispiel: Es wurde x Personen mit einer Aufgabe an einen PC gesetzt.
Und was für Vollpfosten hat man dafür auserkoren?
SPS-Programmierer sind nun mal halt in der Regel keine 70-jährigen Office-Tanten...
Ich verdiene wie die meisten hier, meine Brötchen mit Automatisieren und Optimieren.
Das wäre doch paradox, wenn ich nicht selbst nach Möglichkeiten suchen würde,
meine Arbeitsmittel schneller und effizienter zu nutzen? Eben mit Shortcuts...
In diesem Zusammenhang möchte ich mit Ralf mitkotzen, da die all-bekannten und
meistbenutzten Shortcuts (F2, F3, F7, F8, F9, STRG+SHIFT+F, STRG+SHIFT+B, STRG+TAB, etc..)
entweder gar nicht gehen,
oder nur über zwei Tasten (x+y)
aber auf alle Fälle nicht mehr wie gewohnt funktionieren!
...einfach Scheiße sowas!
Das mit den Tastenkombinationen habe ich auf der Hannovermesse schon bemängelt.
Da konnte mir der "Experte" nicht mal auf anhieb ein paar Tastenkombinationen nennen.
Ich hoffe nur, dass Siemens ein SP rausbringt, mit dem es möglich wird, den Funktionen Tastenkombinationen zuzuordnen.
Laut dem Siemensmitarbeiter, könnte es evt. sein, dass irgendwann soetwas mal kommt.
Warten wir es ab...
Warten wir es ab...
Na, aus meiner langjährigen Erfahrung heraus würde ich nicht vor dem IV.Quartal 2022 damit rechnen! :ROFLMAO:
Das wäre dann etwa TIA V19.
Ich hatte jetzt auch mal die "Ehre" mit TIA zu arbeiten. Und siehe da, man streut alte Fehler ein, um den Programmierer mit Gewohntem an das Neue heranzuführen. Konkret blieb das Bit einer Taste in der Visu an, wenn diese als "SetzBitWährendGedrückt" projektiert ist und bei betätigter Taste ein Bildwechsel staffindet. Das macht Lust auf mehr... :rolleyes:
Mir ist heute auch noch ein neues Feature aufgefallen.
Der SCL Editor fügt jetzt ganz toll automatisch vor jeder Variable ein # ein.
Die entsprechende Anweisung für die Programmierer sah wohl so aus:
"Wenn nicht in Kommentar und Variable in Deklaration, dann klatsche überall wo geht ein # davor"
Nur, wenn zufällig lokale Variablen und Funktionsparameter den gleichen Namen haben funktioniert das so simpel nicht.
Ergibt dann folgenden Effekt:
Einen ähnlichen Fehler kann man auch erreichen wenn eine Variable in einem Datenbaustein den gleichen Namen wie eine lokale Variable hat. Dann landet auf mal die lokale Variable in Anführungszeichen.
Man muss wohl mit externen Quellen arbeiten um dem Generve des Editors fernzubleiben.
Hoffentlich gibts irgendwann eine halbwegs brauchbare Kommandoschnittstelle zu TIA, damit man das Programm möglichst wenig vor den Augen haben muss.
Da hat wohl jemand einen generell wirkenden Globalscript geschrieben - Tolle Sache.
Was sagt denn der Siemens-Support???
Frank
toll...
statt hier dumme Sprüche zu klopfen sollte sich halt mal einer aufmachen, den Support wirklich zu kontaktieren :?
Um denen mitzuteilen, welche Fehler beim Benutzen der Software auftreten, die im beta-Statdium ausgeliefert wurde?!?
Zeit ist Geld, und das hat Siemens offensichtlich bei der Entwicklung eingespart. Es kann doch wohl nicht sein, dass der Benutzer seine wertvolle Zeit nun dafür opfern soll die Software "benutzbar" zu machen.
toll...
Die haben mich bei meinem letzten TIA-Support-Anruf derart rüde abgebügelt, dass sie mich die nächsten 2 Jahre gerne haben können.
Für Siemens-Lobhudelei haben wir ja dich... danke auch für deinen netten Hinweis auf den tollen Support! :-x
