Hallo!
meine Aufgabe ist es mit Hilfe eines Distanzsensors die Höhe eines Förderguts festzustellen und diese mit einem Bit Signal anzuzeigen (Es gibt nur 4 verschiedene Größen).
Programmiertechnisch ist das kein Aufwand, aber ich habe noch nicht mit Analogen Baugruppen gearbeitet und möchte nicht die Falsche bestellen.
Als Distanzsensor steht mit der DT35 von Sick zur Verfügung.
Als Analoge Baugruppe habe ich mir die 6ES7331-7KB02-0AB0 mit zwei Analogen Eingängen ausgemacht. Eine billigere Variante konnte ich nicht finden und der Sensor erlaubt die Einstellung auf 4-20mA genau wie die Baugruppe.
Die Auflösung von 12-Bit ist auch ausreichend (Messbereich ~1000mm).
Die kleinste Größendifferenz des Förderguts beträgt 30mm. Dass müsste mit der Tolleranz von 10mm des Sensors auch ausreichen oder übersehe ich hier etwas? (Ich kann mit den Begrifflichkeiten Remission und Reproduzierbarkeit nicht viel anfangen. Ich vermute Remission ist die "Reflektierfreundlichkeit", was in unserem Fall aber uninteressant ist, da der Gesamtabstand sowieso <3000mm ist).
Habe ich etwas bei der Auslegung übersehen?
Mein Hauptproblem ist der Anschluss. In der PDF ist der Anschluss eines 2DMU und 4DMU beschrieben. Aber liegt mir hier mit dem Sensor nicht ein 3DMU vor? (Q2/Qa = Ausgangsstrom, L+ = Versorgungsspannung, M = Masse für Versorgungsspannung und Ausgangsstrom)
Ich bin mir auch nicht sicher ob ich das Anschlussbild allgemein richtig verstehe. (Seite 366)
Was mache ich mit dem zweiten Eingang, der nicht benutzt wird?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...sICQAw&usg=AFQjCNEDfRr3_62T5WGA3cbn4ssU9nxqWA
Tut mir Leid für den langen Link, irgendwie funzt das Linken nicht so wie ich möchte
Im Anhang befinden sich die Dokumente des Distanzsensors.
Grüße Marius
Grüße Marius
