das wird ja immer toller mit TIA http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67638761
... das wird ja fatal..
ja, wie? auf der einen Seite willst Du S7, aber jede Dysfunktion von V11 prangerst Du an.das wird ja immer toller mit TIA http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67638761
Das ist traurig, Siemens hat bestimmt genug leute, die 1. Testpläne erstellen, 2. die die testen.
Wie kann so etwas passieren?
Erinnert mich etwas an die Toyotas, bei denen das Gaspedal hängen blieb.
dieser Satz wertet in meinen Augen. Es ist richtig und wichtig, auf Dysfunktionen hinzuweisen, aber nicht in der Art "TIA schon wieder".das wird ja immer toller mit TIA
Das ist nicht schön aber Siemens ist nicht der einzige der Probleme hat.....
Habe das ganze persönlich mit Eaton - Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais - EasySafety erlebt da war es nicht ein Software Problem sondern schlimmer.... die Harware mußte getauscht werden.
Und keiner bezahlt Dir die Arbeit...... das ist noch geiler.
Das hatte ich mit Siemens Hardware Sicherheits-Relais auch schon.
Du kommst mir langsam wie die Inquisition von Siemens vor
Das glaub ich dir gerne...... unterm Strich kommt alles irgendwie aus Taiwan, China und Japan ........ :shock: :shock:
Eher wie die Inkarnation von Siemens........... aber da ist Perfektionist nicht alleine ..... ich liebe den Siemens Kram auch...
Und wenn ich meinen Siemens Knaller (Außendienstler) richtig verstanden habe dann soll mit der Firmware 4 für die S7-1200 sogar AWL wieder kommen...... aber das gehört in einen anderen Beitrag hier im Forum.
ich glaube du bist so verblendet von deinen neuen Spielzeug, das dir garnicht dem Umfang des Bug's erschließt.
Mit Sicherheitstechnik im Maschinenbau kann man nicht Spielen, da gibt es keine neutralen Hinweis meinerseits.
Du kommst mir langsam wie die Inquisition von Siemens vor, jeder muss an TIA glauben ansonsten wird er
Virtuell verbrannt.
Danke...Ein Hinweis hier im Forum ist ok..... aber immer gleich "Feueralarm wie ein Haufen Waschweiber" von einigen hier kann einem schon auf den Sack gehen. ROFLMAO
