TIA Erweiterte Rezepturanzeige bzw. Tabelle abschalten in der Rezepturanzeige
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Hallo, ich hätte da noch ein TIA Problem.
Ich möchte eine Rezeptur nutzen, davon auch nur die Auswahlliste für den Datensatz.
Wenn ich eine Rezeptur auf die Bildschirmseite ziehe, bekomme ich nur eine einfache
Rezepturanzeige. In der TIA Hilfe steht das man diese Anzeige unter den Eigenschaften,
ab 6" Geräten umschalten kann, ich habe en 7" Comfort Panel.
Auf Bediengeräten mit einer Displaygröße größer als 6" können Sie zur Anzeige und Bearbeitung
von Rezepturen sowohl die erweiterte Rezepturanzeige als auch die "Einfache Rezepturanzeige" verwenden.
Dieser Reiter ist aber nicht vorhanden... was soll das den schon wieder !!!
Was ich festgestellt habe ist, das sich die Eigenschaften von V12 zu V13 unterscheiden,
V12 hat ein paar einstellungen mehr um eine "einfache Ansicht" für die Rezeptur darzustellen.
Aber V12 kann nicht das was im Handbuch beschrieben, ist ein Rezepturbild erstellen.
Das ist dann wenn man nur Rezeptur bzw. Datensatzauswahl ohne Tabelle haben möchte und
die Variablen der Rezeptur, übersichtlich auf mehre Bilder verteilen möchte.
V13 kann nur eine erweiterte Darstellung, eine einfache Ansicht kennt das System nicht.
Besteht die möglichkeit das jemand dieses mal überprüft ob er ein ähnliches verhalten hat,
nicht das TIA mal wieder an der Installation gescheitert ist.
Was in meinen Augen eine Katastrophe ist, das die bei Flex eine stümperhafte Rezeptur-
verwaltung hatten. Bei TIA ändert sich die von Version zu Version und ist nicht einmal
überarbeitet worden, so das man eine funktionierde Rezeptur Verwaltung hat, das grund-
legenste Instrument einer HMI.
Meinst du so eine Darstellung ???????
Das ist mal mit V12 von mir auf einem TP1200 gemacht worden und ja unter V13 sieht es etwas anders aus und hat mehr Einstellungen
TP700 mit neuem Design
Eigentlich muß man dafür nur die Tabelle deaktivieren
Bild 1
Und unter Stil/ Design muß auch deaktiviert sein sonst kann man die Tabelle nicht abwählen
Bild 2
Ja ich habe Version V13 Update 2 und das kleine TP700 ist auch damit erstellt worden....... Das große TP1200 davon habe ich noch eine Version V12 Update 4 .... glaube ich
Hallo Helmut,
wir laufen gerade sehr parallel! Ich habe am Freitag auch mit der Rezepturverwaltung gespielt, und die gleichen Baustellen haben sich aufgetan!
Das von dir zuletzt beschriebene Phänomen hatte ich auch schon einmal, ich habe das Rezepturelement gelöscht, übersetzt, neu eingefügt, übersetzt... und alles war gut.
Ob es auch anders geht? Keine Ahnung! Der Weg war schnell und führte zum Ziel!
Marcel
P.S: Ich sehe auf einem Bild ein "Popup" im Hintergrund... ist das in deiner Vorlage und du blendest es über die Sichtbarkeit ein und aus ?
Das objekt was du auf den Screenshot siehst, habe ich extra eingefüght dass wirkliche
verbirgt sich dahinter.
Ich habe sogar mal ein neues Projekt erstellt mit dem Ergebnis, das es auch nicht funktionierte.
Übersetzen und übertragen habe ich hinter mir.
ja es soll ein Pop Up sein, ich brauche lediglich das Auswahlfeld für die Rezeptur, der rest soll
über die Icons oberhalb des Screens erfolgen, ähnlich wie bei Windows.
Hi Helmut,
habe das mal als neues Projekt angelegt und die gleichen Probleme wie Du....
Denke da wird wieder ein Bug ist der Software sein. Mache jetzt einen Request Support bei Siemens auf und gebe bescheid
OK Anfrage bei Siemens läuft......
habe ich auch gestartet.
Aber ich habe etwas gefunden, man muß die Rezepturanzeige mit der Maus
soweit zusammenschieben oder in der Darstellung ändern bis es nicht mehr
weiter zusammen geht. Erst dann verschwindet die Tabelle.
Dann bin ich auf den nächsten bock gestoßen, ich dachte wenn TIA nicht so will
wie ich es möchte, dann mache ich doch die Tabelle rein und erstelle eine eigene
Seite für die Rezeptur.
Die Variablen verteile ich weiterhin in das Projekt. Wenn ich jetzt eine Variable ändere
wird diese bei anwahl des Rezepturbildes auf den Wert der Rezeptur zurück gesetzt.
Dafür soll laut Handbuch in der Rezeptur im Reiter "Synchronisation" der Hacken bei
"Rezepturanzeige und Rezepturvariablen abgleichen" gesetzt werden. Gemacht, hilft
aber nichts.
Testen die bei Siemens nach über drei Jahre nicht mal das Grundlegenste Element einer
HMI, bei V11 oder V12 hätte ich solche Bugs noch akzeptiert, aber bei V13 sollte die es
schon einmal bemerkt haben, ich verstehe das nicht!
Handbuch habe ich jetzt das für V12 genutzt, gibt es eigentlich eins für V13?
aber nichts.
Genau das ist mir in V13 auch aufgefallen......... ich habe meins mal größer gezogen und siehe da.... die Tabelle ist vorhanden.
noch etwas:
Irgendwie haben die Probleme mit der Grafik.
Bei 1, sollte eine Grafik sein
Bei 2, macht er irgendwelche Linien hin, da nicht hingehören.
Das ist der Rest vom zusammenschieben......... wenn Du die Farbe der Linie gleich dem Hintergrund machst ist die weg....... heute mal wieder etwas zum lachen.... kotz
Hi ...
Was ein Glück das ich nicht alleine diese Probleme habe... Versuche aber mal eine einfache Rezepturanzeige zu projektieren, die Tabelle zu entfernen, aber keine Schriftgrössen zu ändern, dann hat es bei mir sogar mal funktioniert, aber auf einem 9 zoll panel einfach zu klein ...
Ich habe das ganze jetzt anders gelöst, hoffe ich komme vorm Feiertag dazu acreenshots zu posten ...
Gruß,
Michael
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
