Siemens ET200AL
blimaa
Level-3
Hi
Gestern blätterte ich das neue SPS- Magazin durch und entdeckte die neuen ET200AL Produkte von Siemens. Da ich eigentlich noch ein kleiner Fan von den Ethercatboxen von Beckhoff bin, freute ich mich, dass Siemens nun entlich auch solche Produkte für Profinet anbietet. Als ich die näher anschaute, merkte ich, dass es typisch Siemensmässig angedacht wurde. Für was brauch ich zuerst ein Verteiler, der mein Profinet (?) auf die einzelnen Boxen verteilt? Meiner Meinung nach, müsste man dies auch ohne Verteilerbox handhaben können, so wie die Ethercatboxen von Beckhoff. Sogar bei Turck scheint dies so zu funktionieren (http://pdb2.turck.de/de/DE/products/00000016000399760004003a).(Sollte keine Werbung sein)
Also sehe ich das richtig, wenn ich nur eine ET200AL einsetzen will (z.b. auf einem Robotergreifer) muss ich immer noch eine Verteilbox davor hängen? Hat jemand schon Erfahrung damit?
Gruss blimaa
PS: also die Befestigungsmöglichkeiten finde ich hingegen wieder echt gut:s12:, so von den Bildern her mal gesehen ;)
Die wollten etwas Preiswertes bauen, da wird ihnen Profinet einen Strich durch die Rechnung machen.
So eine 8 Kanalige Box ist für knapp 100€ Brutto zu haben. Weiß jemand was für einen Bus die da
Sekundär nutzen, wahrscheinlich CAN?
Im Prinzip ist es ja gar keine schlechte Lösung.
Verglichen mit Murrelektronik Cube67+ muß Siemens aber noch heftig arbeiten.
Dieter
Hi
Ja prinzipiell ist es ja ein Ansatz, aber wenn man z.B. nur eine oder zwei Boxen will, dann muss man ja jedes mal noch so eine Verteilbox und noch mehr Kabel einsetzen --> Braucht Platz und kostet auch wieder
Das System von Murr ist ja auch nicht schlecht, aber dort hat man ja das gleiche Problem wieder.
Gruss blimaa
Hi
Gruss blimaa
Das versteh ich jetzt nicht, man kann doch hinter Verteilerbox 32 Teilnehmer hängen, so wenig
ist das doch garnicht.
Jup Kann man, wenn man so viele braucht. Ich brauche solche Dinger aber meistens in den Stückzahlen eins bis zwei pro Maschine.;)
Hmm ASi, auch eine intressante Ansicht :D
Weiss den jemand schon einen ungefähren Preis von der Verteilbox:confused:
Ja solche hardverdtahtete Verteilerboxen sind auch nicht schlecht und habe auch schon eingesetzt (Lumberg, Escha etc.), allerdings so Busdinger sind halt schon edel ;). Vorallem wenn dan irgeindwann das Produkt erweitert werden (...siehe Beckhoff, was für Sonderboxen die haben, Motion, Kommunikation etc. etc.)
Aber es bleibt sicher Spannend, was sich da Siemens weiter ausdenkt 8-):s1:
Edit: Gerade noch gesehen, dass Lumberg mittlerweile auch Profinetmodule anbietet: http://www.e-catalog.beldensolution...-219791-247858-247862-247863-253937/de/conf/0
