Frage zu Aufgabe elektrischer Steuerung
Die Lampen stellt man der Übersicht nach parallel dar zur Ansteuerung der Relais.
Das hat doch nichts mit der Übersichtlichkeit zu tun. Das tönt ja, als wäre die Parallelschaltung optional.
Wenn Leuchte und Relais in Reihe geschaltet sind, bekommt aufgrund der Spannungsteilung keine von beiden mehr die volle Betriebsspannung. Und zumindest beim Relais können dadurch Fehlfunktionen auftreten.
Du siehst ja das manche das parallel zur Spule zeichnen.Das funktioniert, weil die Kontakte praktisch Null Ohm haben.Da ist kein Spannungsteiler.
Aber ich würds nicht so machen.Funktionieren tut das aber.So war das gemeint.:grin:
Mensch manche zeichnen das paralell zur Spule weil man das so macht! Dann ist es auch kein Spannungsteiler.
Wie du würdest es nicht so machen. Du würdest die Lampe nicht paralell zur Spule anschliessen um deren Schaltung anzuzeigen? Weisst du von was du da redest?
mfg René
Du hattest aber in Deinem von mir zitierten Beitrag auf das 1. Lösungsbild des TE mit der Reihenschaltung von Lampe H2 und Relais K10 geantwortet:
Wo ist die Selbsthaltung?K10 muss noch parallel zu dem Einschalter.Der überbrückt den Taster.(Schliesser)
Und dort ist damit sehr wohl ein Spannungsteiler vorhanden. Und deshalb hat beim TE die Parallelschaltung auch so überhaupt nichts mit Übersichtlichkeit zu tun, sondern nur mit korrekter Funktion.
PS:
Und ob man die Lampe dann direkt parallel zum Schütz schaltet oder separat über einen Hilfskontakt ist auch wieder keine Frage der Übersichtlichkeit sondern vor allem eine Frage der gewünschten Funktion.
Ersteres signalisiert, was das Schütz machen soll, nicht aber was es tatsächlich macht.
Beim Zweiten ist es dagegen umgekehrt. Es signalisiert, was das Schütz tatsächlich macht, nicht aber, was es eigentlich machen soll.
Wenn man beides nutzt, können im Fehlerfall also durchaus unterschiedliche Zustände der Leuchten auftreten.
