Step 7 TCON Status 7000
EinsNull
Hallo Alle zusammen,
Ich soll auf einer 416-2DP mit zwei CP443-1 eine Ethernet Verbindung zu einem Scanner herstellen (wenn das funktioniert werden es zwei Scanner, aber wir fangen erstmal klein an ;)).
Leider meldet mir der Tcon Baustein nur Status 7000, trotz mehrmaligen manuellem setzen von Req.
Bei den Parametern für die Verbindung bin ich mir relativ sicher dass diese korrekt sind (ich habe Sie vom Scanner Hersteller, und auch schon mehrfach kontrolliert,, auch der Wizard war im Einsatz).
Bei meiner Fehlersuche bin ich allerding noch auf eine Sache gestossen, bin aber nicht sicher ob es mit meinem Problem zusammen hängt. Zeitgleich zu den Scannern habe ich einen neuen Profibusteilnehmer integriert. Nun habe ich im Diagnosepuffer von dem einen CP folgenden Auszug gefunden:
Diagnosepuffer der Baugruppe CP 443-1
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6GK7 443-1EX11-0XE0 Hardware 4
- - - Firmware V 2.4.7
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 3
Ereignis 1 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0215
Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:33:49.238 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0215 0200 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0619
Für die Uhrzeitsynchronisierung der Baugruppe wurde das SIMATIC-Verfahren gewählt. Die Weiterleitung der Uhrzeit ist aktiviert.
01:33:49.146 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0619 0200 0000 0000 0000)
Ereignis 3 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0223
Baugruppen STOP wegen Parametrierung.
01:33:47.136 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0223 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 4 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:032C
Konsistenz der Datenbasis erreicht nach Laden des SDBs 1011 durch die Trägerbaugruppe (SDB-Typ 3118)
01:33:45.851 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 032C 0200 0000 1831 F303)
Ereignis 5 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031C
Der von der Trägerbaugruppe geladene SDB 1011 ist das Konsistenzsicherungsobjekt (SDB-Typ 3118)
01:33:45.850 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 031C 0200 0000 1831 F303)
Ereignis 6 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0317
Stoppen des Subsystems nach Laden des bereits vorhandenen konsistenzgesicherten SDBs 1009 durch die Trägerbaugruppe ; der vorhandene SDB mit Typ 3100 wird ersetzt, da die Zeitstempel unterschiedlich sind
01:33:45.598 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0317 0200 0000 0031 F103)
Ereignis 7 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031F
Inkonsistenz der Baugruppen-Datenbasis durch Laden von SDB 1004 durch die Trägerbaugruppe (SDB-Typ 3002)
01:33:45.318 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 031F 0200 0000 0230 EC03)
Ereignis 8 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031A
Der bereits überladene SDB 1004 wird durch einen SDB mit neuerem Zeitstempel ersetzt (SDB-Typ 3002), ohne dass zwischenzeitlich ein neues Konsistenzsicherungsobjekt geladen worden wäre; der Fehler wird korrigiert
(Kodierung: 16# F9C1 031A 0100 0000 0230 EC03)
Ereignis 9 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0317
Stoppen des Subsystems nach Laden des bereits vorhandenen konsistenzgesicherten SDBs 1004 durch die Trägerbaugruppe ; der vorhandene SDB mit Typ 3002 wird ersetzt, da die Zeitstempel unterschiedlich sind
01:33:45.259 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0317 0200 0000 0230 EC03)
Kann mir jemand dabei helfen?
So, bin nun einen Schritt weiter gekommen. Ich habe den Fehler gemacht und mir nur die aktuellen Werte angesehen. Durch Auswertung von Error und wegspeichern sehe ich,, dass TCON mit Fehler abschliesst, Status 80B3, und erst danach auf Status 7000 wechselt. schöne Stolperfalle.
Naja, Ports und ID habe ich schon geändert, was kann es noch sein?
Hilfe zum TCON (FB65)
Fehlerinformationen
ERROR 80B3 : Inkonsistente Parametrierung: Sammelfehler für die Fehlercodes W#16#80A0 bis W#16#80A2, W#16#80A4, W#16#80B4 bis W#16#80B9
Wie sieht Deine Verbindungsbeschreibung (UDT65) aus?
Sind die Parameterwerte auch in den DB-Aktualwerten?
Hast Du die per Hand ausgefüllt oder mit dem OC Wizard?
Was für einen Baustein TCON benutzt Du? Geht die offene Kommunikation überhaupt mit CP443-1?
Eigentlich müßte die Verbindung mit NetPro projektiert werden und mit AG_SEND/AG_RECV oder AG_LSEND/AG_LRECV gearbeitet werden.
Laut Hilfe zum TCON sollte es über CP funktionieren.
Die Verbindungsparameter habe ich vom Beispielprojekt vom Hersteller, darum gehe ich mal davon aus, dass diese passen.
#CONNECT_AKT.block_length = 64
#CONNECT_AKT.id = 52
#CONNECT_AKT.connection_type = W#16#11
#CONNECT_AKT.active_est = true
#CONNECT_AKT.local_device_id = 0
#CONNECT_AKT.local_tsap_id_len = 0
#CONNECT_AKT.rem_subnet_id_len = 0
#CONNECT_AKT.rem_staddr_len = 4
#CONNECT_AKT.rem_tsap_id_len = 2
#CONNECT_AKT.next_staddr_len = 0
#CONNECT_AKT.local_tsap_id[1] = 3000 (shr_w 8 )
#CONNECT_AKT.local_tsap_id[2] = 3000
#CONNECT_AKT.rem_subnet_id = 0
#CONNECT_AKT.rem_staddr[1] bis [4] = IP- Adresse
#CONNECT_AKT.rem_staddr[5] bis [6] = 0
#CONNECT_AKT.rem_tsap_id[1] = 9004 (shr_w 8 )
#CONNECT_AKT.rem_tsap_id[2] = 9004
#CONNECT_AKT.next_staddr = 0
Also laut meiner Hilfe zum TCON geht es nicht mit dem CP. :cool:
connection_type = W#16#11 : TCP-Verbindung
local_device_id = 0 : siehe Hilfe zum TCON oder hier:
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
51339682 schrieb:
local_device_id
Beschreibung
B#16#00Kommunikation über Industrial Ethernet CP der S7-400 (nur bei ISO-on-TCP, d.h. connection_type = B#16#12)
Hinweis
Unter Beitrags-ID > 15368142 finden Sie Informationen darüber, welche Industrial Ethernet CPs der S7-400 die offene Kommunikationsdienste mittels T-Bausteinen unterstützen.
Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der SIMATIC S7-400?
In der PDF vom zweiten Link steht ganz eindeutig, daß TCON nur bei ISO-on-TCP geht und außerdem erst ab CP443-1EX20 - Dein 1EX11 ist da eindeutig nicht dabei --> Du mußt für Deine TCP-Verbindung mit NetPro und AG_SEND/AG_RECV arbeiten.
Programmbeispiele siehe die FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
in den Abschnitt "Verbindungen über IE-CP"
PS: um 2 Scanner anzuschließen braucht man normalerweise nur 1 CP443-1
Die beiden CP´s sind schon in der Anlage verbaut für andere Funktionen. Ich hatte es nur erwähnt weil ich aus schliessen wollte, dass es daran liegt dass es zwei sind.
Mit den tausenden von Möglichkeiten blicke ich nicht so recht durch bei BigS. Laut meinem Link sollte es doch gehen mit den T-Bausteinen, oder?
warte auch immer noch auf Hilfe von BigS. Mal sehen was dort gesprochen wird.
Ich sehe gerade dass da wieder was nicht funktioniert hat
Beitrags ID bei Siemens: 29737976
https://support.industry.siemens.com/cs/document/29737976/wie-werden-die-kommunikationsbausteine-fb63-%22tsend%22-fb64-%22trcv%22-fb65-%22tcon%22-und-fb66-%22tdiscon%22-programmiert-um-das-iso-on-tcp-protokoll-f%C3%BCr-den-datenaustausch-%C3%BCber-die-integrierte-profinet-schnittstelle-einer-s7-300s7-400-cpu-oder-%C3%BCber-den-cp443-1-advanced-zu-nutzen?dti=0&lc=de-WW
Bei dem von Dir mehrfach erwähnten Siemens-Beitrag 29737976 geht es um eine ISO-on-TCP-Verbindung, laut Deinem connection_type = B#16#11 willst Du aber eine TCP-Verbindung programmieren. Das geht nicht mit TCON und CP443-1. Oder ist Deine TCON-Verbindungsprojektierung falsch? Willst Du uns vorsichtshalber mal die Verbindungs-Beschreibung oder das Beispielprojekt des Scanner-Herstellers zeigen?
29737976: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP-Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300/S7-400 CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
PS: Funktionierende Links auf Siemens-Support-Beiträge erhält man mit dem in jedem Beitrag oben rechts vorhandenen Button "URL" (links neben dem Drucker).
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Andere Baustelle und kein Netz.
Also Ihr hattet alle recht :oops:
Erster Anruf in Nürnberg: "Das sollte funktionieren."
Zweiter Anruf bei der Fachberatung, während ich die Bestellnummer durchgebe: "mit dem geht das nicht, der ist zu alt".
Ich danke allen, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben.
Was sagt Siemens: Mit welchem CP "sollte es möglich sein", TCP-Verbindungen per TCON über den CP aufzubauen?
Da der wechsel des CP auch einen wechsel der CPU bedeutet hätte, hatte ich da gar nicht weiter nach gefragt. Er meinte nur, dass die neueren (1,5 Jahre) CP´s wohl die Open User Communication unterstützen. Sein Vorschlag zur Abhilfe war, eine 1200er dazwischen zu schalten. (für den extremfall keine schlechte Idee). Wir haben uns mit dem Kunden aber für good old RS232 entschieden, wie anfangs gewünscht...
Sprichst Du immer noch von dem Problem mit dem Du im Beitrag #1 angefangen hast? :confused:
Die total einfache Lösung ohne Wechsel von irgendwelcher Hardware wäre doch gewesen, die Verbindung in NetPro zu projektieren und AG_SEND/AG_RECV statt TCON... zu benutzen.
Oder mußte unbedingt durch riesen Tamtam eine Wissenslücke kaschiert werden? ;) :confused:
Eindeutig Wissenslücke Kaschieren ;)
Da mir der Hersteller nicht sagen konnte ob der Scanner mit diesen Bausteinen reden kann, und keine weiteren Experimente beabsichtigt waren.
Das muß der Kommunikationspartner auch nicht wissen, mit welchen Bausteinen man mit ihm kommuniziert (ist aber manchmal hilfreich). Er muß das Protokoll beschreiben und der SPS-Programmierer muß sehen wie er das Protokoll mit den Bausteinen seiner spezifischen SPS realisiert.
