TIA TIA Portal V14
Der neue V14 Siemens-Ordner im Programme Verzeichnis ist bei mir ca. 8GB groß.
Beinhaltet: TIA Prof, PLCSim, Safety Advanced, WinCC Advanced, Startdrive
Natürlich wird temporär noch das ein oder andere GB benötigt für die Installationsdateien, für etwaige Updates etc.
Aber meilenweit von 50GB entfernt.
Lieben Dank MSB,
ich meinte nur deswegen:
Lieben Dank MSB,
Naja, wenn du jetzt bedenkst, das die Download-Packet + die Extrahierten Installationsdateien so ca. 43GB ausmachen ... ist das gar nicht mehr so weit weg.
Wobei das ja auch genau so gut auf irgend einem Server im Netzwerk, oder einer externen Festplatte liegen kann.
Hat also für mich jetzt keine wirkliche Relevanz, und spielt auch - für die Installationsdateien - keine Rolle ob SSD oder nicht.
... angenommen ich packe das alles auf einen Server im Netzwerk; dann kann das nach der Installation schon wieder alles gelöscht werden, oder?
Ich finds ja auch toll was aus der Hochzeit von WinCC und Flexible geworden ist. Vor Jahren sprach man mal davon das zu verheiraten, das hat man nun halbherzig getan. Nun pflegen Sie 2 WinCC Versionen, und für V7 werden ja noch neue Features entwickelt, welche man in der Tia Prof gar nicht bekommt, z.B Html als ausgabe. Im endeffekt haben Sie es nicht besser gemacht, nein noch viel schlimmer.... Zzzz...
Für Basic HMI brauchst Du gar kein WinCC, die sind schon so im TIA enthalten
Das ist nicht ganz richtig.
Du brauchst für Panel immer ein WinCC, bei Step7 ist halt immer das WinCC Basic enthalten genau wie in jedem WinCC auch ein Step7 Basic enthalten ist.
Das kann man dan bei der Installation mitinstallieren oder nicht, wie man will.
Zum Glück gibt es hier Leute die bei diesem Siemens Chaos noch durchblicken.:s12:
Ich habe Licencen für Tia13 Prof. (Combo) und für WinCC V13 Comfort
Jetzt wollte ich nur das Tia13 Prof auf V14 Upgraden,
da wir fast nur noch Basic HMI's verwenden, und ich so meinem Chef die 300€ für WinCC Com. ersparen wollte.
1. Geht das ?
2. Wenn ja, kann dann Tia V14 Prof mit dem WinCC V13 Comfort kommunizieren?
Was meinst du mit kommunizieren?
Wenn du meinst das du nur Step7 V14 installierst und die Panels dann mit V13 Comfort dann hast du 2 Projekte, ein integrierter Betrieb in einem Projekt geht nicht.
Wenn du meinst das ein V13 Panel mit einer CPU die mit V14 geladen wurde funktioniert würde ich sagen ja solange die CPU auch im V13 unterstützt wird.
Da V13 und V14 ja parallel installiert werden können kannst du die bisherige V13 installiert lasen und eben V14 parallel, dann kannst du neue Projekte mit Basic HMI mit der V14 machen und die Altanlagen weiter mit V13 supporten.
Hi
Wie sieht es eigentlich mit dem WinCC Adv. und Array Multiplexen?
Kann man immer noch nur über 1Variable Multiplexen?
Konkret:
MeinArray[MeinMultiplexInt].bit--> ging ja schon im V13
MeinArray[MeinMultiplexInt].MeinZweitesArray[MeinMultiplexInt2].bit -->
geht ja bei V13 nicht
geht das mittlerweile mit V14?
Gruss blimaa
Na wenigstens geht die Installation jetzt da weiter wo sie aufgehört hat wenn man den Rechner währenddessen neu bootet. Was bei 2 Stunden installationsdauer bei WinCC durchaus sein kan. Ich hab mir n PostIt an den Ladebalken gemacht um zu sehen ob der sich bewegt. Manchmal bewegt er sich sogar rückwärts. Die Spinnen doch.
Aus 13 Min Restdauer werden dann mal 60 Minuten in denen sich der Balken paar Milimeter bewegt. Neustart hilft dann sogar.
mfG René
Hallo Vollmi,
ich habe auch mal blöderweise spät Nachmittag angefangen, ein Update zu installieren. Hatte noch einen Termin. Nachdem der Balken dann auf
2 Minuten stand dachte ich schon gut, jetzt habe ich es gleich. 30 Minuten später stand er immer noch auf 2 Minuten und weitere 10 Minuten später
wieder auf 8 Minuten. Dann bin ich gegangen und habe den PC laufen lassen. Restlaufzeit der Installation bis heute unbekannt :-)
Mit Grüßen
Hallo Vollmi,
Mit Grüßen
Dieses Problem hatte ich bei V13 auf HP-Rechnern. Die Installation wurde nie fertiggestellt. Auch ein komplett neues aufsetzen des PCs hat nicht geholfen.
Hallo nein ausschneiden geht leider wieder nicht! Is scheinbar zu schwierig! War das erste was ich ausprobiert habe ;)
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Ich habe jetzt mal den Support gefragt warum das nicht geht. Brauchen das den so wenige oder nehmen das alle so hin ? Überall hauen die Marketingfuzzys ihre Buzzwörter von wegen effektiver Arbeiten und schneller zum Time to Market und all diesen anderen Dreck raus und eine einfache Windowsfunktion geht nicht ........ viel fällt mir dazu nicht ein.....
Mit den Hp Rechnern scheinen sie es etwas zu haben. Das hat doch schon bei Wincc Flex 2008 angefangen als sie es über mehrere SPs (ist glaub ich immer noch so) nicht hingekriegt haben das der Rechner beim neustart nach der Installation wieder bootet. Man musste da ja auch erstmal händisch zeug umbauen.
mfG René
mfG René
V14 habe ich ohne Probleme auf einem HP installiert bekommen.
Mir ist übrigens grad wieder eingefallen das an der Basic-Version von Step7 lag. Ich hab also WinCC installiert und bei der fehlgeschlagenen Installation war Step7-Basic angewählt. Bei einem neuen Versuch ohne Step7-Basic hat alles funktioniert.
was fürn scheiss.
Da das Packet mit der CD von der SUS auf sich warten lässt, wollte ich halt mal die V14 runterladen. ABER nein, das Ding hat ne Exportbeschränkung und man muss den Antrag für Download von Exportbeschränkten Software zuerst von einem Siemensmitarbeiter prüfen lassen! :sm11:
was fürn scheiss.
Das ist aber bei so ziemlich jeder Software bei Siemens die du Downloaden kannst so, und das schon seit vielen Jahren, keine Angst ist aber ein einmaliger Vorgang, wenn du da mal registriert bist gehts fast automatisch, ohne Mitarbeiter.
Finde ich also gerade echt seltsam, das du da bisher noch nicht drüber gestolpert bist, erst recht wenn du "Altkunde" mit SUS bist.
Bis jetzt kam immer eine CD (DVD) per Post. Hatte noch nie eine Software von Siemens direkt runtergeladen, nur immer die Updates. OK SP1 von V13 habe ich auch runtergeladen.
Ich dachte ich könnte mir noch "schnell" die V14 runterladen und ein zwei kleine Sachen probieren, die mich noch intressieren.
Mach ich halt Wochenende....
OPC UA V14
Weiß jemand ob die Bausteine analog zur S7-300/400 [CP443-1 OPC UA] (UA_Connect, UA_ReadList, UA_WriteList,...)auch für S7-1500 PLC´s zur Verfügung stehen? Möglicherweise mit den Runtime Lizenzen freigeschaltet werden?
Würde gerne eine Kommunikation von zwei S7-1500 PLC´s miteinander über OPC UA realisieren anstatt TSEND/TRCV.
